查看: 190|回复: 13
通过继电器实现电机正反转!继电器NO/NC触点碳化问题,不用复杂接线,电路实测有效!
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2026-4-13 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 cary_wang 于 2026-4-13 10:17 编辑   B* h6 Y  J9 `# l. V
    " w5 ]8 v3 s3 C5 Q  L* v6 i
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]做电机控制项目的朋友,大概率会遇到相同的问题:继电器使用一段时间后,NO(常开)、NC(常闭)触点会出现碳化、烧黑的情况,严重时甚至会粘连,导致电机控制失灵。
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]首先我们先来解析一下我的电路设计。
    电路图核心解读
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]电机正反转驱动电路原理图,采用三极管 + 继电器的控制方案,适用于直流电机的正反转切换控制,核心逻辑通过两路 IO 信号(IO1、IO2)的高低电平组合实现电机的停止、正转、反转三种状态。
    电路组成与工作原理
    • 控制信号输入
      1 }1 @1 k5 b) z/ q8 S6 W
      • IO1、IO2 为外部控制信号端(高电平有效),通过电阻 R2/R5(1kΩ)限流、R6/R7(10kΩ)下拉,确保无信号时三极管基极为低电平。
      • 三极管 Q1、Q2(9013)作为开关管,接收 IO 信号后驱动继电器线圈。: U7 z- j" _, F% e6 ~
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1. 工作逻辑
    2. 核心模块原理
    • 驱动级:IO1/IO2 输出高电平时,经 1K 电阻(R2/R5)触发 8013 三极管导通,继电器线圈得电;低电平时三极管截止,继电器断开。
    • 保护电路:继电器线圈并联的 1N4007 二极管(D1/D2)用于吸收线圈断电时的反向电动势,避免击穿三极管;4.7K 电阻(R1/R4)和 0.1μF 电容(C1/C3)组成 RC 滤波,减少电磁干扰。
    • 电源与负载:继电器触点接入 24V 电机电源(DOOR-24V),通过接线端子 J1(LZ1VK-5_08-02P)连接电机,实现电源回路的切换。9 ?( c1 t( c* F+ o* ^% x
    • 3.灭弧电路
    • 电机两端并联RC(R1、C1),相当于直接给继电器的COM-NOCOM-NC两个触点回路,都做了灭弧防护
    • 关键原理:为什么这么做?
      - g9 o% u( l& u5 x: E/ k9 }9 i
      • 电机是感性负载,电弧真正来源是电机线圈
      • 你把 RC 并在电机两端→ 直接把反电动势压下去→ 不管触点怎么切换,两端电压都被钳住→ NO 和 NC 自然都不会拉弧、不会烧黑
      • 很多朋友会有疑问:
        不在继电器触点上加分流回路,为什么电机端并联RC,能保护两个触点?
        核心逻辑很简单
        电机两端并联RC,相当于直接给继电器的COM-NOCOM-NC两个触点回路,都做了灭弧防护
      • - @( q2 [+ r& m' E& e7 K7 M
        • 具体来说:
          1、电机的反向电动势,本质上是由电机线圈产生的,我们直接在电机两端并联RC,就能从根源上钳制反向电动势的幅值,不让它产生足够能量的电弧;
          2、电机是接在继电器的COM-NO之间的,所以电机两端并联RC,就等效于在COM-NO触点之间并联RC,能直接耗散NO触点通断时的电弧能量;
          3、同时,反向电动势被RC钳制后,NC触点在导通反电动势回路时,两端电压大幅降低,也不会产生电弧,自然就不会碳化。
        • - \( h. j* _" U% `8 i+ V' k; b
          • 简单总结:
            这种接法,既避开了继电器引脚焊接的麻烦,又能从根源上解决两个触点的碳化问题,是最省心、最有效的工程解法。
            " o5 z- I& K% G" E5 S$ \' S
      最终结论:
    • 如果你的继电器NONC触点也出现碳化问题,不用复杂接线,直接在电机两端并联一个100Ω+0.1μFRC吸收回路,就能同时保护两个触点,实测有效、操作简单、成本极低。! q1 l2 r. i) x9 T" `1 c
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感谢分享!
    2023-5-15 15:25
    发表于 2026-4-13 10:44 | 只看该作者
    有完成的器件手册吗,
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 回帖掌握重點!
    发表于 2026-4-13 10:46 | 只看该作者
    参数看着还可以,怎么申请样片
    市面上有賣有 RC Snubber 這種器件,只不過就是 R + C 做成一個封裝罷了。大家都自己兜,很少用現成的! 另一個議題是,那個 R 和 C 要怎麼選才是最佳值。  详情 回复 发表于 2026-4-14 08:53
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好學不倦!
    发表于 2026-4-14 08:53 | 只看该作者
    八戒爱电子 发表于 2026-4-13 10:46
    % ]  N' n! f$ S: b5 J4 }0 ?2 d  F参数看着还可以,怎么申请样片
    5 B4 G* Y* ^+ ^市面上有賣有 RC Snubber 這種器件,只不過就是 R + C 做成一個封裝罷了。大家都自己兜,很少用現成的!
    0 H1 h/ D, a1 X
    / F- W+ V7 T* j# H. Q另一個議題是,那個 RC 要怎麼選才是最佳值
    ' X( G4 K# n3 A: k
    + c5 E! ]- W* [( V! J8 J& O$ \& g& X# b$ D* t# |* l; ~0 Z
    0900766b815366c7.pdf
    240.57 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2026-4-14 15:56 | 只看该作者
    有个问题,电机pwm频率比较高,这个继电器能搞定吗?
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    繼電器的壽命一般只有 1 萬次至 10 萬次,PWM 是催命符!  发表于 2026-4-15 11:25
    没有测试过,需要自行测试,我这里这做了用MCU控制继电器,推动直流电机正反转的测试。  详情 回复 发表于 2026-4-14 16:05
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2026-4-14 16:05 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2026-4-14 15:56+ a6 U& i% D& f9 B9 }8 J
    & ~4 p5 W1 l" }% D# y2 I没有测试过,需要自行测试,我这里这做了用MCU控制继电器,推动直流电机正反转的测试。
    , g* @2 U  c& H2 Y% f
    大概率不行啊。看到这个帖子的第一想法是怎么没有用mos。要是这个方案能行,为什么目前市面上主流是mos。这个可比mos的驱动调试简单多了  详情 回复 发表于 2026-4-14 16:14
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 什麼?測都沒測過?
    发表于 2026-4-14 16:14 | 只看该作者
    cary_wang 发表于 2026-4-14 16:05
    9 l& Z( Y! [1 ?9 c9 R) N没有测试过,需要自行测试,我这里这做了用MCU控制继电器,推动直流电机正反转的测试。
    5 p! O' N! J  {9 D) G+ Y) ]: F大概率不行啊。看到这个帖子的第一想法是怎么没有用mos。要是这个方案能行,为什么目前市面上主流是mos。这个可比mos的驱动调试简单多了
    , @' t  h( {& z# h6 `& P4 S6 j  b$ `" F% X' e
    我查询了一下相关的资料,发现继电器方案完全无法适配高频 PWM 控制电机的需求。  详情 回复 发表于 2026-4-15 13:17
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2026-4-15 13:17 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2026-4-14 16:14
    " B- X" E9 a& p, n$ W3 f7 c4 h大概率不行啊。看到这个帖子的第一想法是怎么没有用mos。要是这个方案能行,为什么目前市面上主流是mos。 ...
    3 Q5 d5 Y$ f- L+ w; J) L7 ~6 n: Q我查询了一下相关的资料,发现继电器方案完全无法适配高频 PWM 控制电机的需求。
    " k" q: ]4 S: S0 w
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    上聯:千呼萬喚早知道 下聯:萬般無奈天知道 橫批:你不知道 ^_^  发表于 2026-4-16 10:05
    发表于 2026-4-15 14:04 | 只看该作者
    可控硅做不好吗,比继电器便宜
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 直接三振出局(三好)
    GMT+8, 2026-4-18 17:13 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
