查看: 159|回复: 10
I3C总线规范文档
    慵懒
    2025-12-5 15:01
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-12-4 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今日惊闻,有I3C总线,开始以为开玩笑,IIC,I2C,哪里来的I3C,但是,居然真有,是MIPI联盟发布的标准。
      U! g( j, s" W: n- c5 Y谁有规范文档,烦请共享。谢谢!
    6 @% s! z4 G( u/ I7 c
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 什麼都要,一般是放到發霉!
    推荐
    发表于 2025-12-5 07:50 | 只看该作者
    + {: A. B/ r/ e: ?, G# b; A/ L+ j; w5 e6 N, }+ r9 G
    驚聞有人需求哀三嘻I3C)標準文檔,特地拿出上等狗糧一份款待。
      d- ]& u( ?7 X* b
    $ B( ~; q. _4 r  D
    I3C V1.0 (2018).pdf
    2.24 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-12-5 08:34 | 只看该作者
    咪痞MIPI)官網
    $ B- u8 C- n" m7 |哀三嘻I3C)Q&A
    6 i- H0 c) U/ g, \( C2 V
    * j* C) w4 p' f# m, ]. J+ q  I' Y/ ^, E4 y: `1 }7 Y5 n8 X
    mipi-I3C-v1-1-1-and-I3C-Basic-v1-1-1-FAQ-v1-Public.pdf
    930.45 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    慵懒
    2025-12-5 15:01
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-12-5 22:02 | 只看该作者
    哈哈,以前我没有标准的时候,以为有了标准就可以拥有整个天下。等有了标准,总感觉无用武之地。
    ( v2 N3 }$ @/ e3 g$ n! y  q硬着头皮看了很多,后来,终于在眼泪中明白,标准不是只针对硬件工程师。很多话,是对芯片工程师,软件工程师,驱动工程师,甚至结构工程师说的。我们只需要看跟我们相关的部分就可以了。& [- r8 ?- |' `' ]7 n' p
    所以,好多标准真是放到发霉了,需要的时候,又去翻来看一下。看看自己记不住的参数,或者理解失误的地方。
    谢谢分享!: 0.0
    嗯插屁(NXP)這篇簡介,比較了 I2C、I3C 和 SPI 總線的特性差異,堪稱介紹文檔中的佳作。  详情 回复 发表于 2025-12-8 10:26
    其實規範大多很難下嚥,我都是看供應商的技術文檔或研討會介紹。^_^  发表于 2025-12-6 00:21
    谢谢分享!: 0
    不要自責!我也是拿發霉的庫存給你。>_<|||  发表于 2025-12-6 00:14
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 過期狗糧受害補償!
    发表于 2025-12-8 10:26 | 只看该作者
    Dcpc086397900 发表于 2025-12-5 22:02, T/ W2 B6 f, w/ |1 i6 R. B. y. R/ k
    3 `/ z% x) Y1 E# A; \8 x硬着头皮 ...
    9 G  H7 n: ^* }4 z/ l
    嗯插屁NXP)這篇簡介,比較了 I2CI3CSPI 總線的特性差異,堪稱介紹文檔中的佳作。
    ' ?4 b! Y( I  i3 d( a
    ' B3 U" Y' E/ d1 P6 j' d6 l$ j
    + ^) Z, K$ e( [; N1 k
    AMF-DES-T2686.pdf
    1.28 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-12-9 10:18 | 只看该作者
    第一次听I3C
    发表于 2025-12-9 10:28 | 只看该作者
    I3C 可以看作是 I²C 的“升级版”,在保留两根线(SDA/SCL)的基础上,通过内部时钟升高、带内中断、动态地址等机制,把带宽、功耗和扩展性都提高了一个量级。一句话:
    8 j/ `. t0 {' j3 T" x9 `“同样的两根线,I3C 跑得快 12 倍,中断不用额外脚,功耗更低,还能向下兼容旧 I²C 设备。”  KIMI 答
    2025-12-10 15:20
  • 签到天数: 426 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-12-10 15:22 | 只看该作者
    有什么不同?
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    一個 2、一個 3!^_^  发表于 2025-12-10 15:29
    GMT+8, 2025-12-11 08:19 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
