OSD是一种用于监控系统中在视频画面叠加字符信息的电子设备,主要应用于银行、电梯、交通、收费站等场所,实现位置、时间、状态等信息的可视化记录。& T6 e" b/ V3 \! Z$ J
MS6460是国产品牌:杭州瑞盟科技
m3 g* m5 T: u- e产品简述5 n7 A. V* V$ b x' E2 l
MS6460 是 OSD 电路,与 mcu 配合使用,可控制不同类型的显示系统。显示点阵为 12×18 的字符,内置部分数字、英文字符、拉丁字符和中文字符。电路集成有上电复位电路和 VRAM 清零电路用于减轻MCU 的工作量。( g- Q/ ~) A% O. ~. Q2 p
MS6460 有两种工作模式:外部工作模式和内部工作模式,并内置混合同步信号分离电路及同步信号产生电路;当 MS6460 电路用于外部模式时,由外部
. i, ?: V ^2 Y( n) M) j输入混合同步信号,分离后用于行场同步,同时 VBSI管脚输入外部视频信号通过开关叠加了字符信号后从VBSO 管脚输出;当 MS6460 电路用于内部模式时,由内部产生同步信号,同时 VBSI 管脚管脚关闭输入,字符信号从 VBSO 管脚输出。
# N( ^1 F; V' F; {8 s: m
' \, t2 S/ u& p; _: F+ ]! J
9 h9 u. k( R( f- g, @
主要特点
. E4 {2 T+ L j8 X8 ~# I5 p⚫ 输入信号:混合视频信号# l3 A- N& p" Z1 _; b! O# _$ V
⚫ 显示字符数量:12 行,24 列; i) |9 U9 ?1 w. M6 J
⚫ 内置字符数量:480 个(ROM)
3 ~; s: }- h5 U/ C+ I/ P/ m⚫ 用户可自定义字符数量:32 个(RAM), Y" ]- z( n9 _. ?( d0 `+ ]" r
⚫ 字符显示尺寸:1 倍(默认模式),2 倍7 @: P. E# }! r! {( F. }( F
⚫ 字符显示颜色:白色(只有一种)% U8 F8 i v+ i Y/ Z1 |
⚫ 字符点阵:12×18! L+ ]8 k+ u/ ~9 i) {
⚫ 显示背景:4 种模式(No background, ! z- o+ T+ d% V; H( t
black framing, black-on-white, black
0 _' j% C; M( B2 C9 e6 O/ {: yfilling)) L5 K/ X1 P* x4 J/ L5 @6 u8 _. O
⚫ 内部模式背景颜色:黑、白、兰、绿
$ S5 W; i/ y: s6 m3 X) K/ _, ~⚫ 字符显示闪烁:可以通过设置选择打开或
1 [$ o# `& P6 h* l2 Q- F关闭闪烁功能,有 3 种闪烁频率:0.5Hz、
M4 N3 e6 ?: M- H; q) D1Hz、 2Hz" q" I4 W: {. a. D( h, B
⚫ 视频信号制式:NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N) C: ]3 q8 f6 h0 F6 t
⚫ 通信接口:8 位串行接口* E. Q4 ?4 q/ m& E( E2 K+ k& [
⚫ 供电电压:2.8V 5.5V$ w5 r8 B; H$ A" y: S% A
}2 A* Y" l+ W+ ?# e6 P
应用
! A: ^' }6 p, \! c* Q# Q& U⚫ 有源天线系统 mMIMO (AAS)
+ v+ w1 l6 l$ b; d⚫ 宏远程无线电单元 (RRU)( e2 f# B+ F. {
⚫ 48V 机架式服务器4 ]7 g) \( H( n" a! U7 b
⚫ 48V 商用网络和服务器电源 (PSU)7 Q, D/ v/ @) Q, u- H' f4 W8 \/ L
⚫ 48V 电池管理系统 (BMS)% n' Z0 n F1 d( W+ Q$ ?* ~% R
$ n/ u% E7 s+ Z/ P- v) z& u+ {
% N. b, i! `7 e+ N国产IC小农:180-2531-9604. a5 b& \( b/ h# ?
' {0 H9 v) L* h: l- l& @. H7 Z6 [ |
