TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCBA加工工艺流程,即印刷电路板组装(Printed Circuit Board Assembly, PCBA)的制造流程,通常包括以下步骤:+ ^/ e2 j6 B3 C( p6 E
1 _# k2 I9 [8 F3 T9 V9 ]8 U, Z _5 X4 a( w! Q. O/ u6 s4 x+ x
一、设计与准备阶段9 |7 {" @( i$ T% } C
+ |4 l6 C' J1 A) a. h! I7 \1、BOM清单核对:根据设计文件,精确核对电阻、电容、芯片等元器件的型号、批次及参数。1 N" l! Z* x2 v1 r B' f
: P- t$ o" Y- D R0 |) [: k: L5 g
2、来料检验:采用X-Ray检测仪、LCR测试仪等设备对元器件进行抽检,确保其封装完整性及电气性能符合标准。
* Y9 ^ m8 w& N% P7 v8 y+ n w" y
3、设备校准:对SMT贴片机、波峰焊机等关键设备进行参数校准,确保生产精度。
4 p5 t2 ?" q+ O" F3 c# j2 C9 Z7 I$ v1 J& y
7 d T" X3 I1 T# a7 p$ ~; ~& L二、SMT贴片工艺" T4 @; W! p8 A, m2 m% v
' e& |, N6 o- o* _8 r, D4 v2 u
1、锡膏印刷:利用钢网将焊膏均匀涂覆至PCB焊盘,厚度误差需控制在±10μm以内。" [. p% b6 Q0 k' q
& d, q2 G5 d8 e( w2 K' g
2、元件贴装:高精度贴片机根据坐标文件,以±0.05mm的误差将芯片、电阻等元件放置于指定位置。
# Z9 [) H, t* C
; ? Y7 ~9 Y) Z3、回流焊接:通过高温炉使焊膏熔化,形成可靠的电气连接。
" ^. P, {' |0 p; ^3 C1 Z; J) W" k0 ?0 [0 ]9 z( W
4、AOI检测:采用自动光学检测设备,实时筛查焊点虚焊、偏移等缺陷。* B; q3 V3 h Z9 a* h
7 z0 c3 ~6 A- G& s9 s- ^( N6 Y
+ B7 t0 }5 x6 p+ I( q/ y/ J4 l三、DIP插件与波峰焊工艺
' j9 u) a( S. n# B
+ k+ @! [$ b$ {7 c1、手工/自动插件:工人或设备将元件插入PCB孔位,需确保引脚对齐且无弯曲。2 t2 o+ ~3 K. U8 v& ]' V% f: ~1 W) F
- k0 r1 o+ _( o. G/ Q- ]) `2、波峰焊接:PCB通过熔融焊锡波峰,使引脚与焊盘形成冶金结合。此环节需严格控制波峰高度、焊接时间及助焊剂流量,以避免透锡不足或连锡。9 \* r8 {5 x% y
6 u: \' ?1 r R2 \% w- L9 T
3、剪脚与后焊:焊接后剪除多余引脚,并对特殊元件进行手工补焊。
- }) v$ v" f( p3 ^$ D, x D, p( q( a5 f; v. `( I0 b, P
; ~0 G) I6 c) C3 t- U
四、测试与质量控制
: G( o+ `1 j% p! y6 [: m4 q' F) Z
. M, {# X4 O6 L9 |- P5 X1、ICT**测试:检测电路连通性及元器件参数,覆盖率可达95%以上。( e; |9 u# d) e: p) |( o+ C
0 d* A' J# ~8 r6 s- B! [, t4 \6 L B
2、FCT功能测试:模拟实际工况,验证输入输出性能。
$ L3 W9 ~* X( b# [5 T! }% {2 l; Z" ^ F- {/ s/ r
3、环境试验:包括高低温循环、振动测试等,确保产品符合行业标准。! d8 n$ }( x3 \
! D; m1 V B) G/ Y
4、X-RAY检测:针对BGA等封装,无损检测焊点内部结构。
; }7 h( O, v, V# n4 A f; {, g
6 J& {2 n7 D, M0 U% S1 \- m
3 F! |& j' k& S1 ` ^五、组装与包装: L1 m# `4 H* ^& J/ _
5 X( T! g5 K3 Q9 g1、三防漆喷涂:覆盖防护涂层,提升防潮、防腐蚀性能。
7 z" `1 |/ _% f3 V$ A1 E2 Z( `+ p* K" h8 e7 @
2、外壳组装:将PCBA固定于产品外壳,连接线缆及散热器。5 t8 s, {+ e9 c4 D3 A7 v+ s* [9 R
, z4 c, m" l+ }, h& i+ O
3、真空包装:采用防静电袋及干燥剂,避免运输过程中的环境损害。+ q3 z* L0 Y! L% c7 H
3 v) j4 u7 D9 T" L
