查看: 360|回复: 2
PCB板元器件布线相关规则
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-11-6 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。" v; @& Q! k  b7 Q% ^0 v5 w
    + ?# O: [) |  W; @+ o9 D
    1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;/ p1 I/ }3 ^) D
    / n9 d; Q0 Z( o# J# ]( D
    2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;
    2 ~% S; z- F/ p2 L  f: D. u/ \) T
    3.卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;# _" b, |" d3 H. F, J6 w
    6 ]7 O6 I  U% e8 D! W
    4.元器件的外侧距板边的距离为5mm;2 y6 i2 H1 y1 O3 k8 H! ]- X5 S
    & [4 F" F/ R6 y+ c% X) }0 ~8 A1 I  T5.贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;! P' X" t$ e- h1 g8 q: B, X& ^
    7 M! D5 K' y# w/ M# _+ I" R
    6.金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;
    ' w4 o4 [7 @* m3 I, y
    # R& u9 G/ g% A' u9 \3 d7. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;8 ^) p1 W: ?8 m: v) |
    0 [- h. g; z- v4 C) F& A" L
    8. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
    ! }, B- `# k& N8 v
    6 w8 N+ R6 c5 Q- M4 Z9. 其它元器件的布置:所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;8 F, K: k% S7 v+ R$ p
    + n& ?9 Y/ S5 I8 i/ t' \1 m
    10、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);+ G* S1 s. F$ [9 R  ]# M7 N  U
    ' Q; G! N& X) B: ^2 _/ w# x11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;8 O9 R3 r7 `8 @5 {7 q' @+ C
    : V4 e2 A: w3 |9 H12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;- D/ S  l2 Z" _' o- C
    ' X; B( R+ t. H% a3 M1 J! y$ h
    13、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
    . T& }, j0 \: \" L, `* Z4 a! Z' Y/ J: c) @3 r
    发表于 2025-11-6 18:25 | 只看该作者
    PCB板元器件布线相关规则
    发表于 2025-11-7 14:59 | 只看该作者
    66666666666666
    GMT+8, 2025-11-23 01:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
