东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用东芝最新一代工艺[1]U-MOS11-H制造的100V N沟道功率MOSFET“TPH2R70AR5”。该MOSFET主要面向开关电源等应用,适用于数据中心和通信基站使用的工业设备。产品于今日开始正式出货。 ![]()
, X, K7 h8 E5 [- Q* {( M4 ^' y6 J0 S
100V U-MOS11-H系列优化了器件结构,进一步改善了U-MOSX-H系列的漏源导通电阻(RDS(ON))、总栅极电荷(Qg)以及这两者(RDS(ON)×Qg)之间的平衡,从而降低了导通及开关损耗。 与U-MOSX-H系列产品TPH3R10AQM相比,TPH2R70AR5的RDS(ON)降低了约8%,Qg降低了37%,RDS(ON)×Qg改善了42%。此外,它还可通过应用寿命控制技术[2]实现高速体二极管性能,从而降低反向恢复电荷(Qrr)并抑制尖峰电压。与TPH3R10AQM相比新产品的Qrr改善约38%,RDS(ON)×Qrr改善约43%。这些业界领先[3]的RDS(ON)×Qg和RDS(ON)×Qrr平衡特性[4]可最大限度降低功耗,从而提高电源系统的效率和功率密度。新产品还采用SOP Advance (N)封装,具有与行业标准高度兼容的贴装特性。 东芝现在还提供以下两款电路设计支持工具:可在短时间内验证电路功能的G0 SPICE模型,以及可精确再现瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。 未来东芝将继续扩大其低损耗MOSFET的产品线,为实现更高效的电源以及降低设备功耗做出贡献。 - 应用:
- 数据中心和通信基站等工业设备的电源
- 开关电源(高效率DC-DC转换器等)
- 特性:
- 低漏源导通电阻:RDS(ON)=2.7mΩ(最大值)(VGS=10V、ID=50A、Ta=25°C)
- 低总栅极电荷:Qg=52nC(典型值)(VDD=50V、VGS=10V、ID=50A、Ta=25°C)
- 低反向恢复电荷:Qrr=55nC(典型值)(IDR=50A、VGS=0V、–dIDR/dt=100A/μs、Ta=25°C)
- 主要规格:) _9 W$ p. [' e* \
(除非另有说明,Ta=25°C)
2 [7 Z( ~" C& A9 R; g![]()
: o1 y( m% B1 K# d: w! z% ^ ?$ h# p6 o, z/ o- y5 h" S& _
0 w3 m; J5 E4 ?0 `# e( S
注: [1] 截至2025年9月,东芝的低压功率MOSFET工艺。东芝调查。 [2] 寿命控制技术:利用Pt扩散工艺在半导体中引入缺陷,故意缩短载流子寿命,可提高开关速度,进而可提高二极管的恢复速度并降低噪声。 [3] 截至2025年9月,与其他适用于工业级100V N沟道功率MOSFET相比。东芝调查。 [4] RDS(ON)×Qg=120mΩ·nC(典型值),RDS(ON)×Qrr=127mΩ·nC(典型值) : T, }/ {$ V! D* T L+ \$ r
