查看: 6355|回复: 13
PADS 9.5学习
    奋斗
    2021-7-28 15:36
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-10-24 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位
    ) n; G" D# c/ [" J3 f. `: _: H   我要学习pads9.5了 请多多支持啊
    2 j; J7 Y; A, G; b4 S( Y
      c7 e! s1 r. k* [6 `% q/ Xsdwenyliu@163.com
    # r; \" u5 O3 V! V8 w6 K) K) F
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-10-24 18:00 | 只看该作者
    一起学习,我是菜鸟!
    发表于 2012-10-24 18:30 | 只看该作者
    同是菜鸟论生涯
    奋斗
    2025-11-6 15:42
  • 签到天数: 825 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2012-10-24 20:05 | 只看该作者
    互相切磋!切磋!
    发表于 2012-10-24 21:29 | 只看该作者
    论坛有的是大牛,放心!
    奋斗
    2021-3-24 15:09
    发表于 2012-10-25 10:35 | 只看该作者
    中文的对新手应该有帮助
    发表于 2012-10-25 19:21 | 只看该作者
    哪里可以下载到pads9.5?
    奋斗
    2021-7-28 15:36
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2012-10-26 08:54 | 只看该作者
    如何安装PADS9.5 ??我安装了几次 都fail2 T6 z1 X9 s- N
    发表于 2012-10-26 09:38 | 只看该作者
    同感,我安装了一个晚上都fail了,一安好以前的PADS9.3和2007都不能用了,求解决怎么安装win7和XP都需要.
    2025-8-19 15:58
    发表于 2012-10-27 08:54 | 只看该作者
    先在论坛下个PADS9.5_Crack,然后把注册表里关于PADS残留的信息清除掉,一般为HKEY_CURRENT_USER\Software\Mentor Graphics,重新安装
    奋斗
    2021-7-28 15:36
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2012-10-29 09:35 | 只看该作者
    我卸载了 重新安装后可以了 安装方法为使用最新的EFA的破解
    4 ^7 t4 s0 }& n0 H4 I1、安装PADS9.5首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.5_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.5_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)* Q- a4 d4 c+ _4 I& L
    ; Y; q3 ?& o, |" V
    提示需要硬件狗,点击“Next”
    8 _/ ?+ q% J# z, b" x% H. C" x7 o, W# S' p, D0 A
    提示没有检测到授权文件,点击“Skip”: X5 E4 K* C# C' m$ I# l) \9 w1 H
    * Q5 G5 J  B# T3 R5 B7 V8 E, Z/ P点击“Agree”,同意协议( I. J( V( C! D: v8 B2 ?
      P' W( s& D. A点击“Modify”,进入配置安装环境界面
    % [5 w, T. W# x, n: h) s# ?' n& }, G6 L5 t& {- N1 V6 ]* `
    点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了). k0 w3 ^! @  u
    ; o6 ], Z( |8 {7 z$ r; @5 ?点击“Target Path”,设置PADS9.5的安装位置# n9 @, `  u' i) y
    / T2 e; @! J$ D/ o/ A) l点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.5的项目文件位置
    ' d. f& R( H1 j& R' Z" D! ]5 a: G' O8 c4 m' {3 Q7 P
    配置完成,点击“Done”
    3 T  M6 S2 Y, a4 Z7 c' m; T4 x' H3 Q* F- X" _
    点击“Install”开始安装& Z4 A5 ~# y; {% \3 t& _
    , E+ r5 v9 d3 g9 n; I/ z2 j; E/ E
    之后就可以去喝杯茶了
    % g2 V! }" \" z" G3 o4 G1 U: A
    - K& P9 Q% ~. n) b5 D安装完毕时会提示注册,
    . s+ p3 ?, V+ b
      k, \; p; I# s  A$ o/ k7 i选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。) Y9 {! G/ x) q) F  g! ?' N
    8 V6 x8 {# g  E7 z/ c5 u
    2、开始和谐之旅
    ) L9 \4 Q  v. m( c7 l) l6 m6 V7 V5 _1 @  p! L( s7 C2 o
    打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.5的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
      g: v* W. {' {; k
    0 o% k$ E4 r0 [9 y( E7 O  bmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.5的安装路径)
    9 n: T. Y+ g+ m* ~3 _$ d, I# z  ^! C& ~* Y- z: i8 k6 y
    等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.5的安装目录下。! I! W, r! L& a6 W; |
    : t" ]! v5 Z9 `& R
    3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:- |$ S1 a+ Y, N* W, h! J
    : F# O6 f7 v  s4 H/ k3 d
    MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。, W* [% U: q" \. I8 @4 `
    至此操作完毕。
    . k; y3 H" I  N0 g) U
    ) y1 d& Y* ^) J+ q3 R( n  [补充:PADS9.5不需要替换MGLS.DLL。& G7 i4 o6 ]; U2 V" n$ ^' v
    8 `4 E: ~2 g- g
    " R6 J4 |$ H" Q1-.安装PADS一直到底(建议安装到合法路劲),最后跳过激活,选later;! S% J6 z# W3 ?
    2-.直接将MentorKG.exe拷贝至安装目录X:\MentorGraphics\下面;' y, x2 P! M% e0 `1 u
    3-.win7下用管理员模式运行,稍等会运行出license文件,另存起来(放置到合法路劲,或者直接放到根目录),至于后缀使用license.txt/license.dat/license.lic都可以;
    1 X1 U1 V+ \% `" S4 B4-.设置环境变量里面的路劲 变量名称MGLS_LICENSE_FILE,变量值=license文件的存放路径,如D:\MentorGraphics\license.txt,系统变量跟用户变量都设置一下;
    + L4 p$ _, V$ G: m5-.O了: y3 F7 N' B+ T& W9 X" P# b! E9 _! J+ [
    4 n" v) x& R" j4 _7 g3 {
    4 @1 y4 x2 ?: i9 A6 nPADS破解到目前为止基本都这样,附件的MentorKG.exe比较可靠,网上有些地方下到的这个软件不太好用,收藏下吧。1 b3 O  g: ^1 _- d
    # I& M6 }& S( Z7 Z) _
    谁要pads9.5 可以联系我 QQ  649601551
    奋斗
    2025-11-6 15:42
  • 签到天数: 825 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2012-10-29 21:19 | 只看该作者
    寫得有夠詳細!值得頂再頂!
    2025-11-26 15:59
  • 签到天数: 1091 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2012-10-29 21:22 | 只看该作者
    哦,用得着那么烦吗?坛子里不是有简化版吗?
    ) @& X& S7 S; r. H2 K9 k
    14#
    发表于 2012-11-3 16:45 | 只看该作者
    我也是一菜鸟,有问题多提出,一起学呀
    ' e/ }& i8 J- R# M6 r6 @
    GMT+8, 2025-11-28 21:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
