查看: 921|回复: 3
怎么看图中的IC是否被烧坏
发表于 2012-10-18 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么检测升压IC  LP3381B6F是否正常工作,热心的人们顺便帮忙小弟分析一下电路原理
发表于 2012-10-18 14:57 | 只看该作者
满足了U48的条件后T219没有输出17.4V左右的电压就表明它挂了
 楼主| 发表于 2012-10-18 16:18 | 只看该作者
dali618 发表于 2012-10-18 14:57 $ p% N" V: V- m) ]! m
, k! B9 }; `3 f, W+ f% ?* o4 c
能不能具体解释解释!!!
发表于 2012-10-18 16:36 | 只看该作者
这个要看U48的数据手册啊/ K* N9 [# I# v: Z4 V
大概应该是这样的:$ o0 J/ N6 O! N& `6 S7 _
1脚:是一个PWM,要用显波器来看% m1 o1 _) U' G# N
2脚:接地
2 ^) |/ J9 U3 G& }3脚:是参考电压(决定输出的电压)% C% y# @5 `" k) K9 j
4脚:使能脚,在器件的符号上来看是高电平有效
7 W( L1 g4 G3 F. T- Q: J4 X  ~5脚:不清楚  i9 {. C7 Y* @+ ^( s
6脚:芯片的供电脚
GMT+8, 2025-11-28 20:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
