查看: 766|回复: 9
画不了铜,线宽是1改不了
    2019-11-20 15:36
    发表于 2012-10-18 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    画不了铜,线宽是1改不了,一改就出现下图提示,不改直接确认后,也没有铜
    , W" {  o! b: I' _
    / z2 g+ l  ]" N" h" S/ K, d6 `* K7 B! R! z* e% b" t& ?% m
    发表于 2012-10-18 11:21 | 只看该作者
    你现在线宽是1mil?如果是我也不知道怎么回事了!我以前遇到过类似的问题!好像是你的线宽太大。画的铜又太小软件无法完成自动形成多边形!你把线改小一些。
    发表于 2012-10-18 11:35 | 只看该作者
    可以不可以发你的文件我看到一下。。!
    发表于 2012-10-18 11:44 | 只看该作者
    是不是你画的铜太小,改成10后铜宽就至少是10+10了,你画个铜宽大于20的看看能改不?
    发表于 2012-10-18 15:43 | 只看该作者
    还有就是格点设置小一点。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-18 18:29 | 只看该作者
    wyq4000 发表于 2012-10-18 11:35
    : W+ ~9 T9 s! P) L  p  ^- i可以不可以发你的文件我看到一下。。!
    8 G" g2 h/ K( z" @重新打开就好了
    发表于 2012-10-18 18:46 | 只看该作者
    需要po或者spo下.: k0 }3 ^" c; k; q/ J
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-10-19 09:53 | 只看该作者
    options-drafting里的默认线宽改小一点
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-10-19 09:57 | 只看该作者
    我不知道怎么上传图片,这里的默认线宽太大了就不行,你画的图形大小还没有线宽大,那就会出现这样的情况,
    发表于 2012-10-19 15:41 | 只看该作者
    应该是你默认线宽太大了 你设置的线宽小于默认线宽了所以提示错误
    GMT+8, 2025-11-28 20:31 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
