查看: 1297|回复: 5
DDR S线布局和布线
发表于 2012-10-17 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
本帖最后由 qyl9898 于 2012-10-18 11:01 编辑 . t- q) j: ^9 s  C% _0 _9 k  x
. _' C, s4 Q( _7 f' P& N, @DDR的两组S线  布局和设置参数时  怎么知道有多长   (还是布局时  与CPU的间距 有默认的位置关系吗)
) l4 ~3 h5 ?; X' d
+ \, \9 ?0 Q( P- H求教高手指路
, d+ D4 G5 \! l0 ]1 c
& a1 H! }  E" s如附图 怎么调整  才能正常布线
发表于 2012-10-17 15:50 | 只看该作者
布局跟结构有关,线长要参考DDR时序要求,分组等长,论坛有相关资料的
发表于 2012-10-18 10:03 | 只看该作者
长度跟布局也有关系,你布局的时候尽量均匀点,这样在后面绕等长会好绕点,
! F( N6 L+ _4 N# q  I0 z( |5 T: V1 x
允许的长度,还有公差,每颗IC都有对应的时速要求的,应该有对应的IC资料,里面一般都写的很清楚: I* U' }6 ~$ b
7 r( B" s4 n/ p0 Z6 P( X  N
发表于 2012-10-18 10:07 | 只看该作者
你的DDR信号是从主IC的右角度出线的吗,如果是的话,最好是两个DDR的芯片放成90度的
3 Q3 w/ t! n. A  U! O9 B, N& e6 V0 S$ B3 {3 q  Z7 t% `; i  t& B. H
如果是从正上方出线,最好在往左挪点,这样比较居中,没看到飞线,不知道你的信号方向,不好说3 G5 n! D: z! q. s& ]! L; W* z* s
# m2 F/ }. R3 I; Q( w
长度,你要等走完了,转到router里面,设置下,就可以看到长度了
 楼主| 发表于 2012-10-18 11:00 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-10-18 10:07
' J3 d' K% Z6 p( [你的DDR信号是从主IC的右角度出线的吗,如果是的话,最好是两个DDR的芯片放成90度的  x6 F$ f& H; G$ y% C
  y5 F6 K* }. ~" f6 Z9 d3 |# W# c
如果是从正上方出线 ...
1 o7 i% ~8 O% J* |; K  i: D
这图就是有飞线的
发表于 2012-10-18 11:24 | 只看该作者
看来你这有好几片DDR啊,这样的位置应该就可以了,你只要让两片的飞线看起来跟等腰三角形就差不多了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
qyl9898 + 2 很给力!
GMT+8, 2025-11-28 20:32 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
