查看: 1467|回复: 9
Attributes 无缘无故消失
发表于 2012-10-16 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
我现在用的是9.3版本,每次到出图的时候就会发现原来的Attributes消失了(导完原理图还在的)。现在只要一改版我就要重新add new label的动作再一个个调整{:soso_e109:} 谁知道这是怎么回事。
发表于 2012-10-16 12:11 | 只看该作者
你说的是Attribute还是label(ref)?
发表于 2012-10-16 12:39 | 只看该作者
同求
 楼主| 发表于 2012-10-16 12:54 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-10-16 12:11 , {) j- b/ W: H8 \9 H; d. C
6 l0 j7 N' @; o# M5 {! zadd label两种都可以加的啊,我的是Ref还在,attributes不见了{:soso_e108:}
发表于 2012-10-16 13:11 | 只看该作者
既然REF还在就直接编辑attribute呀 ,与add label有什么关系. 另外我想你出图(gerber)是想看value吧
! {  e5 T7 T# }; R: M随便找几个元件看下属性里value是否还在。有可能是
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:50 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-10-16 13:11   L7 w  o5 t) c
既然REF还在就直接编辑attribute呀 ,与add label有什么关系. 另外我想你出图(gerber)是想看value吧  R5 Y, b& c- u# Q
随便 ...
' e) E, i. o: d! z( U原来是ref和Value都可有的,现在value没有了,每次都要重新弄。
发表于 2012-10-16 21:43 | 只看该作者
我PADS9.4.1 偶尔也会出来样的问题。应该上BUG  如果是每次有问题,应该是设置有问题,
发表于 2012-10-17 08:17 | 只看该作者
你的文是不是不能保存attribute 啊。打开了。。关掉再打开attribute是不是没有了?这样是不是你的软件有问题啊!
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:01 | 只看该作者
wyq4000 发表于 2012-10-17 08:17
! U: ]; x, N- Q3 C! I! U你的文是不是不能保存attribute 啊。打开了。。关掉再打开attribute是不是没有了?这样是不是你的软件有问题 ...
5 W2 h! I# j5 ]- g# p1 a" {' Q不是关掉打开就没有了,开始我以为是导了原理图之后没有的,但我验证了下,不是这个原因,也不知道什么时候就没有了。{:soso_e101:}
发表于 2012-11-14 09:20 | 只看该作者
还没有用到那高的版本,没有遇到过!!
GMT+8, 2025-11-28 21:43 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
