查看: 1768|回复: 10
求助 pads4层板变为2层板 导出出现错误
发表于 2012-10-15 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:26 | 只看该作者
/ G: |* P) T9 ~- L6 h/ f" X) g0 U
' o1 N$ @1 Q+ n0 R4 D中间两层删除出现上图2错误。
6 b) z0 J7 ^5 @, ^- i; a* C. G( }. E' u1 |
点击确定的话 将这个导出的DXF重新导入PCB里面 是空板 数据全部被删除了,4 N2 W! i/ |2 ^
不知道哪里出错了
+ y- \6 a) o) G3 T+ J9 J4 e( C3 l之前试过是可以的,奇怪!
. p- p+ p$ \4 Y0 f8 x& b5 Q" [' k谢谢了!
发表于 2012-10-16 17:59 | 只看该作者
pads少层变多层可以,但是如果多层减少层的话就要注意了,貌似你要保证你要去掉的那两层是干净的没有任何走线的,这样的话才可以删层吧
发表于 2012-10-16 20:04 | 只看该作者
四层减两层直接减就可以了啊?, R. Y( p- E: B3 Z9 u
为何还要导DXF?
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:25 | 只看该作者
xiaoqy 发表于 2012-10-16 20:04
- u: |" Y5 ?9 q  f' a, y四层减两层直接减就可以了啊?* ?) p+ D1 _% C+ n) S0 z
为何还要导DXF?
: H( t4 R! Z6 C
直接删?这个真不会 ,请问怎么操作?谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:26 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-10-16 17:59 , D: ~( N4 j! G/ ]0 e- n) @! Q
pads少层变多层可以,但是如果多层减少层的话就要注意了,貌似你要保证你要去掉的那两层是干净的没有任何走 ...
5 _9 P4 Z: m/ \8 M5 y
有覆铜的
发表于 2012-10-18 13:42 | 只看该作者
sharp0 发表于 2012-10-18 12:25
( o! E( h2 N( \: P直接删?这个真不会 ,请问怎么操作?谢谢了!
2 [9 E+ ]) z7 P+ ]# w3 f4 R
把你要删除的两层里的内容东西全部删掉,! T3 e0 F8 J. x# [& b
然后直接修改LAYERS MODIFY 由四到二,或是由六到四,减层就对了
发表于 2012-10-18 17:38 | 只看该作者
论坛里面有减层的方法,你收索一下就可以了
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:31 | 只看该作者
xiaoqy 发表于 2012-10-18 13:42 ) q- v% k2 z: r  l% x' }, t
把你要删除的两层里的内容东西全部删掉,
$ b" L* d$ G- c$ U; u* K& O6 {然后直接修改LAYERS MODIFY 由四到二,或是由六到四,减层就对 ...
6 o& i- V+ A7 t9 e谢谢了 !刚试了下 直接修改层数 2  3层删除,出现一个小错误 ,但还是改为2层板了 ,再核对下网络连接 安全间距。
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:32 | 只看该作者
sunny_周 发表于 2012-10-18 17:38 + ?. Y; y  |8 B' M+ k" W
2 _( ]8 S5 j) d/ {. }/ O谢谢你!{:soso_e163:}
发表于 2012-10-19 11:57 | 只看该作者
你需要把2,3层的所有资料信息都要删除掉,然后再操作
GMT+8, 2025-11-28 20:31 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
