okele 发表于 2012-10-16 09:42 ![]()
0 t- [- t+ s# ]3 T7 N3 V额 ,谢谢4 D. T8 S- [8 q: _
菜菜的问一下,在pcb设计中,电流从哪里流出可以看出来,但是回到什么地方去,如何判断哦,电 ...
2 J! r( f- r* X7 v6 J ~/ S 电流流出只能按照你画的铜皮来走向,回路的话,频率越高,回路越是趋于你信号线的正下方,你仔细理解我上面发的图就可以了
2 C$ G4 r+ `% @& H2 s& ^) ]& k1 H4 @0 M8 t* T
你信号线的正下方没有地铜皮,他的回路就是尽量趋向他正下方的地铜皮,很自由的,他回路想从哪里回都可以,原则是趋于重叠他的信号走线,只有这样的回路,他的感抗才会变小 w/ Q" O9 n% X& p4 X: _# ?! _, V
1 _ M r9 e- `" H( c
高频线没有完整地平面回路,就很容易形成一个回路环
: `& h: g+ h7 ~" U你看下图,红色是信号发送,外面的VIA是接收信号的IC,粉红是没有完整地平面下的情况下的信号回路: P4 s, T# ~' ]' S
6 O' L) M: v, Q c1 d- j0 |这样信号的发送和回路就形成一个铜皮的环,你可以理解为一个高频变化的电流流过一个闭合环,然后中间就会有变化的电磁场,这就会对外辐射,而且一个这样的环,中间的闭合环,也很容易收到电磁波的干扰,你看看右手法则吧
+ w( |+ y, B' w+ g k3 d2 e% u: H- u, a* D) ~/ Y
其实这个论坛的信号完整性论坛挺好的,很多高手在上面发表,就是不够火而已。% |4 m% d+ E3 }
