一,潮湿对电子元器件造成的危害
: p# W6 x( B! t
3 b$ R. ^" w5 x0 z 当电子元器件朝着小型化和廉价化方向发展,塑料封装就成为了一项标准做法。但潮湿气体会透过封装材料及元器件的接合面进入到器件的内部,一方面造成内部电路氧化腐蚀短路,另一方面当SMD器件吸湿度率达到0.1wt%时,在电子元器件组装焊接过程中的高温会使进入IC内部的潮湿气体受热膨胀产生足够的压力,使塑料从芯片或引脚框上的内部分离(脱层)、线捆接损伤、芯片损伤、和不会延伸到元件表面的内部裂纹等。甚至裂纹会延伸到元件的表面,最严重的情况就是元件鼓胀和爆裂,又称为“爆米花”,这将导致返修甚至要废弃该组装件。更为重要的是那些看不见的、潜在的缺陷会溶入到产品中去。
; U5 l" Y2 F, W& @& i
- g- O! J# g% Y+ L 非IC类电子元器件也会受到潮湿的危害。如印刷电路板吸湿度率达到0.2wt%时,也会导致裂纹和分层;继电器的触点受潮氧化,导致接触不良;硅晶体氧化;其它诸如陶瓷器件、液晶器件、石英器件、光电器件、红外与激光器件、连接线、接插件等等,都会受到潮湿的危害。. L& `, `& |8 ?8 c% K) S3 M
6 _: ^: L& h4 l3 l; k' e3 H2 O
潮湿对电子元器件的危害,已成为一项非常严峻的事情,随着潮湿敏感性元件使用的增加,诸如薄的密间距元件(fine-pitch device)和球栅阵列(BGA, ball grid array),这个问题就越严重。- h$ S+ h1 _& V, A
2 R0 J; e6 G- m, ]9 Z! P
二,关于IPC-M-109标准
% u! V; n- ?" l7 r h( j
, t# R4 `( R( x" i* \8 X 为确保潮湿气体不进入器件中,美国电子工业联合会(IPC)和电子元件焊接工程协会(JEDEC)之间共同研究制定和发布了 IPC-M-109, 潮湿敏感性元件标准和指引手册。. G# J( d" L' U5 |7 |
* W$ N# r9 b# Z, @" `& L( W IPC-M-109统一和修订了两个以前的标准:IPC-SM-786 和JEDEC-JESD-22-A112(这两个文件现在都过时了)。新的标准包含有许多重要的增补与改动。9 W/ L, x; i3 ^7 O
) I2 b9 E F- Y. H0 p IPC-M-109包括以下七个文件,其中关于潮湿敏感元件防护的文件有:
$ w. T- G& H4 Y, u; i4 f- a. A, G; `1 K' |5 z9 @
(1),IPC/JEDEC J-STD-020 塑料集成电路(IC)SMD的潮湿/回流敏感性分类
+ @& q0 @! N8 Q( b ?; A) }' q* R
; _7 e6 D S- ~( R" I 该文件的作用是帮助制造厂商确定元器件对潮湿的敏感性,并列出了八种潮湿分级和车间寿命(floor life)。
' S% W5 [7 V3 ^% H' \6 `+ \9 I- |$ a/ x
4 p8 q( R7 D# }8 v- P8 }7 v潮湿敏感水平 SMD防湿包装拆开后暴露的环境 车间寿命:
9 J! @6 }, L' g
$ u# ]" g* S* C6 w1 j 1 级 暴露于小于或等于30°C/85% RH 没有任何车间寿命% q/ P$ i& e( h4 O; {9 D% k6 p; f
, y: s0 _: L+ x* [$ w; v 2 级 暴露于小于或等于30°C/60% RH 一年车间寿命$ E* a a$ H$ N, t) O* g9 G
$ o' m# ` N, _% F 2a 级 暴露于小于或等于30°C/60% RH 四周车间寿命
- l$ J* A; d/ c/ S* o6 s# v4 J/ O- w# p* N/ M( N
3 级 暴露于小于或等于30°C/60% RH 168小时车间寿命
/ x* c( v8 o% @0 q. L T3 p
: ?/ d; c7 |9 n$ k 4 级 暴露于小于或等于30°C/60% RH 72小时车间寿命
: x/ ?" A* r# C* [) F# b. N3 D4 ^
5 级 暴露于小于或等于30°C/60% RH 48小时车间寿命: V. j5 y2 i; f L( Y& f
7 o- W5 m% v2 r' q8 O 5a 级 暴露于小于或等于30°C/60% RH 24小时车间寿命! x1 \7 A3 `4 W: G2 ]
( g! K! F9 Q" [' w8 f2 M 6 级 暴露于小于或等于30°C/60%RH 72小时车间寿命$ s. i; j* W- O2 a# z6 b, z8 B
9 P/ _) k t6 L2 X
(对于6级,元件使用之前必须经过烘焙,并且必须在潮湿敏感注意标贴上所规定的时间限定内回流。)3 h5 A4 j% b) G' F. ~
8 u8 F) M8 ?3 Z 增重(weight-gain)分析用来确定确定一个估计的车间寿命,而失重(weight-loss)分析用来确定需要用来去掉过多元件潮湿的干燥时间: g8 ^0 ^- q# {& h! U- u! Z6 S
, S( n, O$ y' g, E0 |4 Q, x- W" R(2),IPC/JEDEC J-STD-033 潮湿/回流敏感性SMD的处理、包装、装运和使用标准
( J% f' x6 U7 ~' S- F6 m, z+ f2 \5 Y7 i' q0 ?' E
该文件提供处理、包装、装运和干燥潮湿敏感性元件的推荐方法。
" T7 l0 ^3 ~2 ?; D8 R" U1 S
* T/ l7 E& I4 ]' w# _8 S/ N 干燥包装涉及将潮湿敏感性元件与去湿剂、湿度指示卡和潮湿敏感注意标贴一起密封在防潮袋内。标贴含有有关特定温度与湿度范围内的货架寿命、包装体的峰值温度(220°C或235°C)、开袋之后的暴露时间、关于何时要求烘焙的详细情况、烘焙程序、以及袋的密封日期。9 }% {+ b0 ]8 `- _( n9 R t, O
+ H0 z8 D9 f4 v: f& G) ~: C 潮湿敏感水平为1 级的,装袋之前干燥是可选的,装袋与去湿剂是可选的、标贴是不要求的,除非元件分类到235°C的回流温度。% B! j8 T; O1 c- n8 q
' Z2 r' B2 O& b2 ~& ?4 n0 e
潮湿敏感水平为2 级的,装袋之前干燥是可选的,装袋与去湿剂是要求的、标贴是要求的。3 P& g; j" S5 Q1 n, N, D
) _! @! W" C2 R- Q( r8 P 潮湿敏感水平为2a ~ 5a 级的,装袋之前干燥是要求的,装袋与去湿剂是要求的、标贴是要求的。3 } K: s; i8 m* A8 |! C% y$ X- \
. j# l( Z( E( l0 S! V2 e
潮湿敏感水平为6 级的。装袋之前干燥是可选的,装袋与去湿剂是可选的、标贴是要求的。, x% @) l; |7 m' n# K1 O4 b
9 a6 J6 I8 L* i+ c9 A. p9 {$ K
IPC的干燥包装之前的预烘焙推荐是:
N5 c5 N8 ^1 M2 h r- S3 A. _
包装厚度小于或等于1.4mm:对于2a-5a 级别,125°C的烘焙时间范围8~28小时,或150°C烘焙4-14小时。
' o8 D# y8 d% b1 Z7 \2 K" Q. _7 w( d
包装厚度小于或等于2.0mm:对于2a-5a 级别,125°C的烘焙时间范围23-48小时,或150°C烘焙11-24小时。 c, n8 D7 t, r* @
/ i# h# N# A1 l$ h3 X; }8 y
包装厚度小于或等于4.0mm:对于2a-5a 级别,125°C的烘焙时间范围48小时,或150°C烘焙24小时。
9 G9 j6 `9 Z$ [9 l- @0 f
9 k9 E, I# S- V; {5 _4 W8 D0 q( C IPC的车间寿命过期之后的后烘焙推荐是:
5 l3 @1 }" g$ S: Z
; t9 z4 I; {1 o, B% r" J' q- } 包装厚度小于或等于1.4mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围4~14小时,或40°C烘焙5~9天。& C) D0 C. y5 ?% T. _. a0 }
& C3 K, a' D: x+ R! @1 ~1 _ 包装厚度小于或等于2.0mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围18~48小时,或40°C烘焙21~68天.
& }& U3 o) ?2 d6 J4 N8 A6 s+ q( b {) \+ B1 S( e
包装厚度小于或等于4.0mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围48小时,或40°C烘焙67或68天。 H+ @5 b( z% e6 N# Y
, F: c4 N* E* X) l' ?& Q
元件干燥使用常温干燥箱去湿或烘焙两种方法之一。
/ a5 t" T9 C7 v% s. i' r' R
" {4 Z7 Z- ]3 a9 A7 i/ | B 烘焙去湿
( K: k* A3 }5 ]; l: }$ j
" @ `% Q ]! Z0 _5 n- b) L9 Q 烘焙比比较复杂。基于潮湿敏感水平级别不同和包装厚度的不同,有一些干燥包装前的预焙的推荐方法。但指出烘焙温度可能造成引脚氧化或引起过多的金属间增生(intermetallic growth)从而降低引脚的可焊接性。并不要将元件存储在烘焙温度下的炉子内。8 e/ b6 q/ W, C- v: K
9 S! j6 `* n' H( l
常温干燥箱去湿:
6 B; R3 b0 E; ^2 `4 V7 ~4 c* G: o$ O8 T3 L1 x7 p. o" _( i
对于潮湿敏感水平为2-4级的防湿包装拆开后的SMD,如暴露在小于或等于30°C/60% RH环境下,将其放入湿度为10%RH的常温干燥箱中,经过暴露时间 X 5倍的除湿保管时间,可以恢复原来的车间寿命。$ Y; `! S7 v5 U! v
% e5 h/ J+ @7 n4 u+ w/ v( O
对于潮湿敏感水平为5-5a级的防湿包装拆开后的SMD,如暴露在小于或等于30°C/60% RH环境下,将其放入湿度为10%RH的常温干燥箱中,经过暴露时间 X 10倍的除湿保管时间,可以恢复原来的车间寿命
, G! T' `" N7 n$ b; N8 y+ R Q; u& P5 n6 v3 w6 j7 \* h# E- P5 I3 ]
(3),IPC-9503 非IC元件的潮湿敏感性分类
1 s' \5 Y' {; x4 ^
5 I2 [9 {( U6 s7 H8 O 该文件的作用是帮助制造厂商确定非IC元件的电子元器件对潮湿的敏感性和防护要求。7 W( e$ {, \& k! {. A. B& w
d+ i+ J. a5 g( d6 }
三,结论
/ _" T+ ~+ W; z, Y! D# c/ ]9 g) G. s( \' W
IPC-M-109为电子制造厂商潮湿对电子元器件的危害问题提供了标准和方法,只要认真贯彻执行,可将有效地将潮湿对电子元器件的危害降到最低程度。
1 G0 g! u4 Q! k9 y* E) e8 P- z/ }
1 w3 ]& N8 `! ]* k \) T
文/东莞爱酷防潮设备科技有限公司-黄& |9 @5 ]# D' |' x
