查看: 829|回复: 5
为什么不能给地和电源铺铜????
发表于 2012-10-13 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,给地和电源平面铺铜的时候提示说不能再CAM平面平面铺铜- L/ E3 K7 r# `8 {/ U& U
) A8 }2 h$ e* f+ [
各位大侠看下是什么问题~
发表于 2012-10-13 16:54 | 只看该作者
负片没有添加网络
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:58 | 只看该作者
dhgchina 发表于 2012-10-13 16:54 4 Z3 b1 B5 O4 O5 ^2 m
负片没有添加网络
* }& R5 C$ {" ?, [2 c3 {
谢谢,但是我看了下没有问题啊,我为其分配了网络
9 c, A( m8 ~2 m; ^; T! o& l {:soso_e100:}
发表于 2012-10-13 16:59 | 只看该作者
总结来说有两个原因 。一,图一,把第二层设成 NO plane.0 |6 R3 ~; h2 m7 E1 k( y
二,如图二,在画COPPER POUR 时,一定要把层设成TOP 或者是BOTTOM 不然它也会提示:cam not be placed on cma plane layer.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:04 | 只看该作者
yuyengqing 发表于 2012-10-13 16:59 8 B+ R2 j; |  z
- m( t0 I& _* ?! m. v( R3 @二,如图二,在画COPPER POUR 时,一定要把层设成 ...
4 O* V2 q3 I0 l非常感谢,按照你的方法已经解决了~{:soso_e100:}
发表于 2012-10-20 19:41 | 只看该作者
要求不高的话可以设置混合层 那样都有了
GMT+8, 2025-11-28 20:56 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
