查看: 1595|回复: 7
复杂的CAD结构图怎么变成PADS板框的?
发表于 2012-10-12 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复杂的CAD结构图怎么变成pads板框的?一根线一根线的瞄吗?可以直接全部选中,属性更改为板框吗?有些从PROE里面导出的CAD图就不能直接变成板框,大家都是怎么弄的?
发表于 2012-10-12 11:12 | 只看该作者
先要在CAD里边把板框闭合~再入PADS~
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:30 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-10-12 11:12
( s( C6 b% Z* A& u. N8 E先要在CAD里边把板框闭合~再入PADS~
% h" c4 q7 D6 m, t5 i3 X, y# a  @有些简单的可以直接变成板框,但是我遇到过变成板框后,铺不了铜,最后还是自己描!
发表于 2012-10-12 11:40 | 只看该作者
将你遇到这种情况的(但是我遇到过变成板框后,铺不了铜,最后还是自己描!)PCB发上来。
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:29 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-10-12 11:40 / n  z. \8 a. t. D
5 o* u9 ~+ i, y7 T
我那是因为CAD图里有样条曲线.
    2020-11-20 15:36
    发表于 2012-10-12 14:13 | 只看该作者
    希望附件的描述对你有帮助!谢谢!
    autocad to pcb.pdf
    376.87 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2012-10-12 15:49 | 只看该作者
         你那先变成块后可以,但是样条曲线导不进,只能导入直线或者圆弧部分,我以前不知道怎么样导进去的,也直接变成板框了,可最后铺铜的时候怎么都铺不了,后来把那个文件给删了,找不到了.
    4 p1 `: k+ u6 `0 c0 p8 T* H      如果想CAD导入前不放大,可以直接新建一个cad文件,在打开那里把他选择为公制,然后粘贴保存成DXF,直接导入PADS尺寸就是原尺寸,不用放大.
     楼主| 发表于 2012-10-12 15:51 | 只看该作者
    这是CAD版框图,导入部分线条丢失
    PCBA.rar
    7.02 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -5
    GMT+8, 2025-11-28 21:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
