查看: 4184|回复: 18
pads9.3在win7 64bit系统下面安装问题
发表于 2012-10-10 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 bluskly 于 2012-10-10 22:56 编辑 & S( A' J* E3 z! T' z+ o( V( j
7 k7 l" [; q( G8 U
我在网上下载了一个pads9.3软件,按照网上的主流办法进行安装,但是安装进度达到50%的时候,弹出如图1、2、3对话框。
4 g- s, h" j" N% o
# |! M- ?% {$ `# q' L5 V& t: J9 V: x8 U3 z. Q5 h8 c2 _  _* h
在安装好pads文件后,破解过程中,运行mentorKG.exe文件,出现什么“REG既不是内部或外部命令,也不是可运行程序”具体如图片4。
8 J6 d* w( k5 n' ]! Y* j: [: W6 D
& f* c; Z( a2 a  O1 j0 ?/ n之后还是会生成一个license.txt文件,之后我修改环境变量指向该license文件,但是打开pads logic的时候,显示license有问题。具体如图片5。
$ I0 @4 r3 d3 J
& ~  A& q, @  ]7 C3 R% q1 X4 C% D: D6 [" ~
   破解所出现的问题 已经放在百度问题了:http://zhidao.baidu.com/question/485232799.html?quesup2
9 v1 a- n# \/ e( l& d: L2 C2 N- ?% ^7 u" E' \+ d+ ^. U8 T, J
$ s2 L6 f9 J( f( a4 n8 N4 L3 w5 x
+ q4 @$ o- C2 u, G5 W- I+ Y' Z% Z2 X
如果有高手 或者遇到过此类问题的兄弟,麻烦告知一声。
1 B, d# C' B& L, a! `& c8 k4 k7 u" b电话:13510010387/ ^! f. P( g; t7 m2 {: C: ^
邮箱:huangjinyi@leader-intl.com.cn
9 ?, H3 k, R+ W/ R4 P% HQQ:460381988
安装过程中
安装过程中
进度在50%左右
进度在50%左右
安装过程中 50%进度
安装过程中 50%进度
破解时候问题
破解时候问题
发表于 2012-10-11 18:28 | 只看该作者
9.3 win7 64bit 破了五六台
' k! B( P+ S$ O5 s' c, D' U) [應該沒問題
- H% \& ~) }6 s2 M- y你試看看這個破解檔和方法9 N3 o  g  G/ d2 I: S
" n0 S+ m% P# b* x# S& ~8 gADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法( z5 i; {; ~( y2 S
7 ^. o% _- m; a- U$ B4 Q
4 `; ]7 ]1 w# y2 ]5 d* X0 [
1 R, V& ]4 ]/ D- T6 }6 b  V2 g
' w1 `/ t- \7 b8 C( ]% L
4 T* r3 X) J8 ~, ], S; N. [/ \/ h( _使用最新的EFA的破解. ~8 k* f3 Y5 T8 H% Z, C
1、安装PADS9.3
9 O+ O* g" R, }# C+ Z! D# o首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
/ m" q+ J6 x! l8 H1 c0 B6 r+ X, T: W& x4 y2 i
提示需要硬件狗,点击“Next”1 f  @- w% S2 @* A% t, i& s
! g- ?/ S7 l" s* P
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
- D3 p+ U+ S* E
- @4 `$ f, Y# }点击“Agree”,同意协议
: ?7 H: Y( T) M  W" a) j
' b( i  Y* c/ }: _, n8 s, [( t  Y点击“Modify”,进入配置安装环境界面
8 t! ^" J* ?' a4 o& D" E; {
1 k4 _* L9 `( v! D4 O0 `2 f点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
  ^' u* H, w0 @  k: _2 L4 f. m+ Y
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置9 G( e. r7 G& S$ R3 U+ B; s
2 o& y2 Q9 Y; g. t4 ?& {* F点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置. M8 n8 C0 ?! s* K3 V7 C
* X: W% u1 C% d4 d* }1 g5 J- s7 o! {, z配置完成,点击“Done”
7 s6 ~8 `7 [$ F# c3 X6 c; A2 H' j1 u. o, M  O
点击“Install”开始安装8 D. _  ^$ y. W5 u8 r+ t# h, n
. L8 D9 y; S7 _5 i# e- M; v. `
之后就可以去喝杯茶了
7 M0 Z6 [# g$ [: e/ ~6 z' F& l! E; l, l4 v
安装完毕时会提示注册,0 v$ G% ?0 ^/ P9 K6 p9 Q
0 v, E& c* x; K# ?- c" K, K
选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
  ]9 x2 y( O& a/ w* {0 d3 d+ u; K3 `& t+ X6 F
2、开始和谐之旅* |$ m% v# p  G( G* D
1 Y8 C5 h. n* |7 ~
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)" S/ q. L, C8 V. ?4 P# J! m
3 D, i5 Q2 U& |4 W% qmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
+ K" H3 g# h: G' t7 W( g* w
9 q- S% p! W! ]9 [/ g等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
5 m: b1 A; s  w3 E  w' A: z: P: V
& Q2 K0 t: }  g* d$ O3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:" D6 d4 W1 t) q
" B" o& L0 U6 `+ Z
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。- l2 Y4 M+ B' A8 E7 ]6 E; P
至此操作完毕。; q! R6 S$ v4 G& e, f1 E) z& b0 G
2 x" u! v5 Z, B5 ~, U! k
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
) S9 r* u6 m9 Y. C  \7 B% E' d+ `0 F8 ]& D
  R" z3 {3 ~  _8 M2 ]1 r
PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
513.35 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-10-11 20:16 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-10-11 18:28
3 ]& g8 |! P; }7 e: L0 g9.3 win7 64bit 破了五六台/ T. W0 f4 f+ |, {; t
應該沒問題
4 C! K! ~! ]- J' M) o. |. J你試看看這個破解檔和方法
3 ^. T& o$ Y5 H% P) o6 E
按照你说的办法进行了试验 还是不行。。。求指导
发表于 2012-10-11 21:27 | 只看该作者
我认为应该把pads的环境变量删干净 然后把安装的文件也删干净  再重新安装。试过N台电脑,ok的飘过。。。。。。。
发表于 2012-10-12 09:14 | 只看该作者
bluskly 发表于 2012-10-11 20:16
7 w+ U/ s9 A) l) X; d3 o4 q按照你说的办法进行了试验 还是不行。。。求指导
& r9 [! W# l# z* g0 A
3 c$ d3 Y: \# E(1)有ORCAD的話 先砍掉 有可能路徑相衝
9 Y' v, A2 t& C0 Q; J- B" B(2)你用魔方3 win7將註冊表 清理一下 註冊表清理沒乾淨
- L5 u3 D' Q- J  N& ~(3)按照上述步驟 再試看看" z3 X' b7 |4 x8 v- A
(4)如果通通不行 可能見鬼了 所以先燒個香 拜拜一下 然後找看看其他電腦試看看
  R- z  h2 z' K/ ~
发表于 2012-10-12 09:19 | 只看该作者
- t( g7 g9 Y2 l- t按照你说的办法进行了试验 还是不行。。。求指导
) }$ l' z1 q, F
你出現的那前幾個視窗 我從沒遇過2 F8 J2 Y* o& n) T& W# d
那是代表那些檔案無法破解# T, U* h/ Z  W) `( ~  [
如果說按照這些方法都無法的話1 z" f# A3 r" D" f* V% E
那你那個原始PADS 9.3安裝檔可能不完整
+ H4 Z% C% B8 T- \3 Y& Z6 e找看看論壇內其他的安裝檔 下載 再試看看. h5 D# P2 M. U
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-10-12 09:22 | 只看该作者
    前几天装过,同样问题。先卸载,再删除。直接去删文件夹。然后删环境变量。然后重装。
    发表于 2012-10-12 22:41 | 只看该作者
    bobtraveltous 发表于 2012-10-12 09:19   h0 g7 l8 J' {$ `2 N+ o7 K
    你出現的那前幾個視窗 我從沒遇過5 d) Y$ ~9 t7 h2 A1 F) K
    那是代表那些檔案無法破解
    0 E+ _& r4 r: H! q8 S5 N" K) |如果說按照這些方法都無法的話
    5 o; ?, i, x0 ]) [& q6 m$ H
    我也遇到同样的问题,安装了好多次都没一次成功的!
      d! k+ ?  A- f  N) m7 p1 y# cXP上倒是成功了8 h  g6 o- L) u$ I
    bobtraveltous 最近有没有安装过呀?
    发表于 2012-10-13 00:00 | 只看该作者
    注册表清楚干净,我是在安全模式下安装成功的
     楼主| 发表于 2012-10-14 00:37 | 只看该作者
    sharp0 发表于 2012-10-11 21:27
    , R3 [: z- c0 m5 @. d  j1 s我认为应该把pads的环境变量删干净 然后把安装的文件也删干净  再重新安装。试过N台电脑,ok的飘过。。。。 ...
    * r# o, _: o( ^0 }; z. ]
    能否留个QQ或者什么的,在线指导哈,谢谢
    发表于 2012-10-15 13:40 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2012-10-14 00:37
    ) y6 \  k" s$ [能否留个QQ或者什么的,在线指导哈,谢谢
    ! D# K% w( T0 `% L: M5 p7 x已发送到信息,一般晚上 或者周末有空 ,帮你看看。
     楼主| 发表于 2012-10-15 21:13 | 只看该作者
    Newtonfifthlaw 发表于 2012-10-12 22:41
    8 S$ a$ A5 Y% b4 ^4 j我也遇到同样的问题,安装了好多次都没一次成功的!+ u4 X3 l8 T3 D% J9 ~  s  [( f; @% e
    XP上倒是成功了
    5 U. W4 I) m' v0 abobtraveltous 最近有没有安装过呀 ...
    ; ^" Q' B) D+ m- i' n! @6 C
    没有装过你所说的软件
    13#
     楼主| 发表于 2012-10-15 21:15 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2012-10-14 00:37 ! X% u" B7 K+ n8 ?% e4 @8 E' X' [
    ( T  c; B, ?/ X3 E: |
    你加我QQ吧,460381988.到时候指导我一下,谢谢了。
    14#
     楼主| 发表于 2012-10-16 16:26 | 只看该作者
    wang525@ 发表于 2012-10-13 00:00
    / M, w) x7 c( H注册表清楚干净,我是在安全模式下安装成功的
    / H2 I: G: u  g0 s: D& |5 m安全模式下安装成功以后,在正常启动win7模式下 能正常使用么?
    15#
    发表于 2012-10-17 12:06 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2012-10-16 16:26
    7 G4 J9 q6 F; {3 j, t安全模式下安装成功以后,在正常启动win7模式下 能正常使用么?
    3 v. [8 a. o& r$ q& g+ m可以的
    GMT+8, 2025-11-29 16:04 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
