查看: 1486|回复: 16
reuse功能是不是不能将元件标号进行reuse?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-10-1 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    reuse功能是不是不能将元件标号进行reuse?; a- r7 r, A6 r7 K2 S; Q
    6 ^7 m/ q  q& c# B5 l发现只能对元件位置与走线、过孔有效' |$ }+ B" v8 }# |- \6 f4 |
      q* l* c$ L7 I  p- m3 K
    发表于 2012-10-1 19:24 | 只看该作者
    说具体点
    2019-11-19 16:23
    发表于 2012-10-1 21:46 来自手机 | 只看该作者
    应该是吧,我也没弄成功过
    / L2 u* r1 F) u, C' s
    ' _% Y5 |* l) y  a2 ?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-10-3 00:21 | 只看该作者
    青虫 发表于 2012-10-1 19:24
    : G2 }+ t$ e! J3 F; g( |说具体点
    ' [3 r! O4 f, t6 E8 f! e
    就是你讲其中一个模块的元件标号都摆正
    % A2 M: J/ j- P, l) H1 Y" I
    + O* \9 z4 S6 u* s但是使用reuse功能 不能使得其他类似此模块的元件标号如你摆放的一样,依然是乱的7 P0 `4 X5 |: ]- U. K
    & I& E4 Q1 ?7 P+ @' d: F这个地方感觉很不爽9 v0 ^% w1 G: a* ~: T
    # O! g$ ~- f5 s$ a& i其他元件的摆放与布线、via是可以的
    发表于 2012-10-5 16:20 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2012-10-3 00:21 & @2 N4 {1 b: B% Z+ u9 B9 g/ z! j
    就是你讲其中一个模块的元件标号都摆正
    , x! W' J$ `9 t  t9 [, `5 d, n1 ^1 Z
    6 g& C& i8 B3 {$ Q" L" e% y7 Z但是使用reuse功能 不能使得其他类似此模块的元件标号如你摆放 ...
    / s5 v$ O3 e) q% T
    这个细节没注意过呢,因为我平时都是最后最后才一起调丝印的。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-10-8 08:17 | 只看该作者
    青虫 发表于 2012-10-5 16:20
    3 [' y; Z" d9 Z- V这个细节没注意过呢,因为我平时都是最后最后才一起调丝印的。
    / p: i+ c% V! _. H$ q+ f
    目前的情况是这个功能没有
    发表于 2012-10-8 09:59 | 只看该作者
    没有,但是可以在编号前加同样的字符!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-10-8 18:01 | 只看该作者
    wyb546024278 发表于 2012-10-8 09:59
    1 ]# l* K! y" v" L) A# F没有,但是可以在编号前加同样的字符!
    / [) o/ n1 [5 ~+ @啥意思 没弄明白?
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-10-8 18:20 | 只看该作者
    我也没整明白!
    发表于 2012-10-9 08:42 | 只看该作者
    元件标号是元件的固有属性,只会与元件一起复用。 8楼的意思,个人理解是,手工使用字符代替元件标号。
    2021-3-11 15:19
    发表于 2012-10-9 09:44 | 只看该作者
    这个问题的确是很讨厌的。
    发表于 2012-10-9 10:16 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2012-10-8 18:01 . E2 D5 J: q: B9 ^
    啥意思 没弄明白?
    7 S/ u0 x% {9 X比如说,R1,R2...可以改成AR1,AR2...
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    13#
     楼主| 发表于 2012-10-9 17:48 | 只看该作者
    总体感觉这个地方比较差劲 不知道其他pcb工具是怎么样的效果
    14#
    发表于 2012-10-12 09:41 | 只看该作者
    为什么你要REUSE标号呢?
    : V+ p8 J  ^; s
    ( P1 C. r7 e7 N$ H9 B2 N' [* C5 wREUSE我们工作中用得比较多的情况有以下几种:8 C. _9 ]' }- G7 L: j! |
    1,相同结构的电路为了做到对称,布好一个模块后,使用RESUE进行将相同结构的电路模块也布好。此时元件标号原来是什么就是什么,网表啥的也没变。" j% R( x* T/ L( b+ ~+ _3 A, M
    2,分工合作,合板。适用REUSE功能将另外一块板上已布好的线,孔等信息拷到没有做好板上。这个元件标号也不变。' {7 U  W  ]) ]2 j8 y) T$ F3 d; U
    " M" l3 K8 m; z4 e$ _  i- ]个人怀疑你的操作出了问题。所以问的问题大家不明白。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 赞一个!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    15#
     楼主| 发表于 2012-10-15 08:18 | 只看该作者
    青虫 发表于 2012-10-12 09:41 3 h) N3 p; ?% ?
    为什么你要REUSE标号呢?2 j7 E: O; Z4 D0 f) Q( Q7 ]4 d
    * o) i) R* v' `0 q
    6 K; v% }  S8 T8 m5 F6 S3 P可能有个地方没说清/ _% B% N; l0 P; t
    : ]  @$ q5 h7 @) Y7 f' F因为电路中有相同模块的电路比较多
    6 u0 t9 `$ j6 _# G! X
    , Z; \& X! D/ p1 F, A( R2 `所有一般都是在原理图中先画好一个模块,剩下的复制+ I7 M6 z% d# N0 x1 z* b; |5 I, ?
    7 p2 W! ^# a& F; h+ Z# N* gpcb里面怎是先布置完一个模块6 @  L5 q3 p" o; [$ n* f
    $ }2 O/ r6 [- X4 g( R1 B9 b
    剩下的按reuse功能布置
    3 g$ ^* t! Z/ N$ e) H. K! b4 p& f" T7 V1 a5 g) z2 d
    不是分工合并
    GMT+8, 2025-11-28 20:55 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
