查看: 1337|回复: 12
车载dvd方案 sunplus8202烧u盘和读卡器有哪些可能
发表于 2012-9-26 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车载l凌阳 dvd方案 sunplus8202烧u盘和读卡器有哪些可能哦,?
8 S% w, r; v$ T0 s$ w" U6 f1 u以前的应用电路设计的pcb没有烧过,最新改过的pcb,没有动过电路应用,不知道为什么总是烧u盘和读卡器,有哪些可能?
发表于 2012-9-27 08:35 | 只看该作者
看下你的USB检测电路是不是用比较器做的? 烧U盘肯定是5V电压过高导致的
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:59 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-9-27 08:35
4 L6 c3 K. w. _7 N9 e; Z7 M看下你的USB检测电路是不是用比较器做的? 烧U盘肯定是5V电压过高导致的
9 Z, Q3 S+ Y- ~) R2 V  R9 L9 s电压时5V哦,不知道哪里还会影响到烧u盘和读卡器
发表于 2012-9-27 09:15 | 只看该作者
是不是秋天到了,气候比较干燥,静电所致?  r  H. ^$ V1 q% p
为了满足ESD 保护等要求,在电路设计时需要考虑在USB 电路上设计保护电路。为. n$ D2 b  H& P! u& C7 Y$ Q
了避免保护器件对USB 走线信号造成影响,并能够达到良好的保护效果,建议PCB, q4 ^5 Y7 L+ ^  [( ?# W
设计时采用如下原则:
+ m2 ~9 P3 h, H, T# ?􀁺 1.保护器件建议紧靠 USB 连接器端口放置。* l9 R. F1 A. x/ d+ S
􀁺 2.保护器件建议选用低寄生电容的 TVS 管保护器件,击穿电压8kV,相应时间小于( P. E* K' ^# t
1ns。$ ?" W6 s: g# B! U3 E2 p
􀁺 3.建议 USB2.0 高速端口保护器件的寄生电容小于1pF。
2 q  j! n$ k; W: h; V! ?& A. Q" z* {1 y/ j$ z7 f
只是推测,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:37 | 只看该作者
天翼 发表于 2012-9-27 09:15 5 u  _  ^7 s& o
* c& Q2 Y' ~! M& K* B为了满足ESD 保护等要求,在电路设计时需要考虑在USB 电路上设 ...
  U8 K9 R/ A5 t1 y  z
你好,是读u盘或者插读卡器 就会烧掉,不是静电导致的哦,还有其他的可能吗
发表于 2012-9-27 09:38 | 只看该作者
vcc5V的DC-DC电源有问题吧
发表于 2012-9-27 10:07 | 只看该作者
"是读u盘或者插读卡器 就会烧掉,"这样呵,那总不会是usb的电源脚呵地脚接反了吧?不过这种可能性应该较小其他的可能我也想不出了,还是要靠你用万用表,看原理图,PCB一步步去查了。
发表于 2012-9-27 10:16 | 只看该作者
有时候换换主芯片,其他的板子也有这个问题吗?这个问题不看原理图和实物,查起来比较困难。实在有必要时可以找凌阳的工程帮一下忙。
 楼主| 发表于 2012-9-27 16:38 | 只看该作者
刘皓杰 发表于 2012-9-27 09:38 " k2 \, R  s9 d, {1 h) ^, S
vcc5V的DC-DC电源有问题吧
, Z) n7 w# Z) U3 x$ m: X
dc电源应该没问题,之前的用的都是这个dc-dc( {  m( a+ [4 M/ P3 x9 G
3个新pcb已经烧了好几个读卡器了4 C4 a" B1 f7 p7 M7 N) [
以前都没遇到这样会烧u盘或读卡器的问题了哦
) H0 h. Z" O" c9 I1 f! L不知道哪里还会影响到烧u盘或读卡器的?
发表于 2012-9-27 21:40 | 只看该作者
曾经用过这个芯片  本人没有烧过  但是客户有烧过   主要是用比较器做USB检测电路   电阻取错导致的烧U盘  你可以先把检测电路截个图看看
发表于 2012-9-28 20:52 | 只看该作者
数据线有没上拉电阻的啊
# Q; C0 K8 k" L/ Z- Y0 A、、?一般来说都很少出现烧U盘的!那读SD卡会烧吗?读碟正常吗?
发表于 2012-10-9 21:26 | 只看该作者
肯定是电源影响的啦,只有电源过高才会烧的,其它不可能会烧的,你还是查查电源吧,或者用个其它的5V接过去试下,看是不是你的5V有问题,或是瞬间有高电压冲击所导致
13#
发表于 2012-10-9 21:27 | 只看该作者
是做车载DVD导航的吧。呵呵
GMT+8, 2025-11-28 21:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
