查看: 771|回复: 5
请教各位老师们一个关于内层无法直线的问题
发表于 2012-9-26 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个文件是protel99转换过来的,层设置与pads的有点不太一样,刚转过来时TOP和BOT层都不对,后来我直接导出ASC再重新导入,TOP和BOT算是正常了,但是发现2、3层不能直线,原有直线可以拖动,但是无法重新走线,看了下层设置也没发现什么问题,请问如果我想修改内层线路的话我应该怎么做呢?有办法修改吗?附件为我说的这个文件,是PADS2005 SP2格式的,谢谢了
test-v1.0.rar
183.7 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-9-26 09:39 | 只看该作者
谢谢,在您的英明指点下,终于解决了,再次感谢!  发表于 2012-9-26 15:46
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
samhuang + 2
发表于 2012-9-26 09:40 | 只看该作者
把图中的midlayer1和midlayer2放到右边去就OK了
谢谢您,但是我找遍了软件设置,好没找着这个设置界面,能再麻烦您指点一下吗?小弟万非感谢!  发表于 2012-9-26 15:44
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
samhuang + 2
发表于 2012-9-26 16:13 | 只看该作者
setup->design rules
发表于 2012-9-26 16:35 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-9-26 09:40
; O9 Z9 J& K( o) f! n把图中的midlayer1和midlayer2放到右边去就OK了
& p' N6 w9 Q2 W  t) x
解决了没有。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
samhuang + 1
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:45 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-9-26 16:35
- `( q7 H# T  V' y+ _0 |解决了没有。
8 J- u- M, ^& y3 c8 l
解决了,谢谢
GMT+8, 2025-7-28 09:18 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
