查看: 1627|回复: 8
螺丝孔问题
发表于 2012-9-24 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在做板子的螺丝孔上我放了过孔 但是在检查的时候总是报错啊 这个错误怎么改掉啊
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:04 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-9-25 20:06
& o* z5 T. K9 ~# j& Y# ~( H在rule里面设定规则吧,不是有好多rule设定的么,有via to pad等等,旁边上面有一个正对于相同网络的,应该 ...
7 Q% f5 X! S' q7 i
新手总是有很多不明白的 还得自己摸索。。。。。。感谢了。。。。
发表于 2012-9-25 20:06 | 只看该作者
在rule里面设定规则吧,不是有好多rule设定的么,有via to pad等等,旁边上面有一个正对于相同网络的,应该在那里面设置,因本人现在不用pads画图了,所以没办法截图给你
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:37 | 只看该作者
我都连接上地了铺铜之后 可是还是报错啊
7 M$ ^7 Z* y& T* K" Y
发表于 2012-9-25 18:01 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-9-25 17:43 4 D1 c+ p) {! a3 O% d  w
你的意思把所有大焊盘上的过孔接地吗?
/ Y9 F$ {, V: |
对啊,,{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:43 | 只看该作者
yuanzekun168 发表于 2012-9-25 08:38 1 d3 I1 R# ~9 C5 \" N& \
你做成了孔,就和地线连起来啊
, K" f: ]( x: O- t: g+ y, O6 t; H! ]
你的意思把所有大焊盘上的过孔接地吗?
发表于 2012-9-25 08:38 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-9-24 19:35 6 b4 _3 @) c& g0 v! y3 k2 E
怎么接地呢???不是很明白啊
; y3 n: J" ]9 g, s8 u
你做成了孔,就和地线连起来啊
 楼主| 发表于 2012-9-24 19:35 | 只看该作者
yuanzekun168 发表于 2012-9-24 19:17 ( [, s7 w1 S" }6 O1 x
把螺丝孔接地,然后连起来
, \) r' z# C6 }, U7 h怎么接地呢???不是很明白啊
发表于 2012-9-24 19:17 | 只看该作者
把螺丝孔接地,然后连起来
GMT+8, 2025-11-28 20:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
