查看: 1489|回复: 2
请教Expedition的变量
发表于 2012-9-21 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CES中设置等长时发现变量很用,可是不会用啊,望高手指点一下:
+ y- K+ Z) P0 D; R7 |) ], p
: U8 w& G) G' a2 Q- {8 F. L我有设一个变量A,(在Constants and Variables 中建立),我想让A等于一个PP长度,该怎么设置呢?; z3 g% ^8 Q2 j! y: R
% s' L! y/ S; i# i( b, P0 w6 y8 K" k是不是直接在这个PP的Formula中写上  “=A”(不包括引号)  就可以了?
9 e/ O9 H: {& b6 q" D
5 C/ G/ I6 T( M6 e% ^6 h! b
发表于 2012-9-24 11:14 | 只看该作者
CES fomula设置:
/ n! c; w: J* q5 x8 O6 r1、看下图中的情况,对于变量的使用。
  A/ s7 L+ J4 t! P* X3 Q6 J2、注意一个设置的地方:在CES中默认是会使用误差的,比如如果你输入公式 =1000th,你希望达到的目的是net的长度是1000mil,事实上可能会发现出来的效果是 net length=900:1100,出现这种情况是因为默认的公差是+-100造成的,设置方式参考图2
1 b" y0 C9 x% s+ T* R$ [  `3 u3、正常情况下是不需要去特意设置变量的,你只需要在Formula中输入一个替代变量即可,如你希望一组地址线的长度控制在正负50mil。你可以直接在formula中输入 ADD+0/-100th,那默认会生成一个变量ADD/ l8 C2 U. ~8 u. a) e
4、对于常量 不常使用。) x/ u8 t/ g/ m; H8 M
5、对于你提的问题,可以用很多办法实现。
% W2 @) r( M3 X. ^3 B7 A3 d3 `; m. q     A、可以采用常量的形式,设置PP,PP的值为长度,在fomula公式中填写 =PP即可
8 J7 V8 y* y( x     B、如果PP的长度知道,可以直接输入=PP的长度值
2 ?$ F- [: }, F5 m9 ?0 J2 u     C、可以输入=PP网络名即第五种方法。: F* E* h3 x; S8 V
7 s0 ]$ S, @2 w; ?' z% I6 {
2012-9-24 10-41-55.png (70.13 KB, 下载次数: 2)
2012-9-24 11-09-00.png (64 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:11 | 只看该作者
谢谢liuxy,很详细,很具体。非常详细,非常具体.
GMT+8, 2025-11-27 00:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
