查看: 1664|回复: 21
关于阻抗控制
发表于 2012-9-19 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dear,ALL!
$ A5 I  r4 a. L1 ~. _. J* f$ p$ B' Y7 h, p
     问一下,如果向PCB生产商提供详细的阻抗控制要求,是注明线宽和阻抗大小和层,还是其他的什么?求具体,求解答。
发表于 2012-9-19 17:40 | 只看该作者
我们是这样做的Every two near yellow router line(difference signal) should be required 100R         These red router line should be required 50R写个文本文档给板厂。
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:44 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-9-19 17:40
6 U; u& @, Q; y1 A, W) J我们是这样做的Every two near yellow router line(difference signal) should be required 100R         T ...
) t% b. E% Q6 t  z/ \0 jGerber文件中没有颜色,都用的一个颜色
发表于 2012-9-19 17:48 | 只看该作者
Gerber文件你是一个一个打开的是吧,不是导入的,颜色是可以设置的。
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:50 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-9-19 17:48 4 O, L1 a$ k3 L+ X
# R) q% r$ E* @% ]对  ,我的CAM没装好,导入就出错,只能一个个打开,呵呵,还有没其他方法标注出阻抗要求
发表于 2012-9-19 17:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 17:53 | 只看该作者
你放在丝印顶层,丢在板框外面就行了,板厂看到你的Gerber文件就明白了。(个人看法)
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:02 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-9-19 17:53
9 ^; ^/ ], ?5 }* b你放在丝印顶层,丢在板框外面就行了,板厂看到你的Gerber文件就明白了。(个人看法)
0 f/ O4 P. P3 o) O6 @
这样子的可以算说明吗?厂商非要具体线且在什么位置的文档说明
cs.su的方法很好  发表于 2012-9-19 18:08
发表于 2012-9-19 18:19 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-9-19 17:51
  f0 y( D, \8 N" X
请问CS.SU 您那指向要阻抗计算的2D线(是不是放在走线顶层或走线底层),板厂会不会把它做成走线(跟其他走线短路)我一直担心这件事,请您指点。
发表于 2012-9-19 22:35 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-9-19 18:19
; J1 o: n0 x0 Y( M7 P请问CS.SU 您那指向要阻抗计算的2D线(是不是放在走线顶层或走线底层),板厂会不会把它做成走线(跟其他 ...
( c% a. s+ K# r6 V% L把2D线和TEXT放到一个非电气层,然后专门用一个另外CAM层设置来出阻抗的Gerber
发表于 2012-9-20 09:15 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-9-19 22:35
2 z* x( C2 W3 W! G& R把2D线和TEXT放到一个非电气层,然后专门用一个另外CAM层设置来出阻抗的Gerber
6 ^( Q% R& f" b( j8 W
谢谢了
! d9 e3 |, d7 G( b3 l( @
发表于 2012-9-20 09:56 | 只看该作者
把要做阻抗的网络高亮显示,然后截图,图片命名为多少欧姆的阻抗要求,再和gerber一起发出去打样就可以了
13#
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:48 | 只看该作者
vera 发表于 2012-9-20 09:56
2 O. v, N. s' `* c" p; \/ l+ X/ s把要做阻抗的网络高亮显示,然后截图,图片命名为多少欧姆的阻抗要求,再和gerber一起发出去打样就可以了
/ D8 M0 _: N% c# b5 A) y
哦,谢谢,看来方法还是很多
14#
发表于 2012-9-21 10:34 | 只看该作者
直接截图做个文档,标示下在图档上的位置,就一清二楚啦
15#
发表于 2012-9-22 16:36 | 只看该作者
大家所讲的方法都不是好办法,现给大家提供一种非常好的方法:我们在不同层设计特性阻抗和差分阻抗线宽的时候,把各阻抗线宽大小区别开来,例如: L1层特性阻抗线宽设置为5.6MIL,差分阻抗100欧姆线设置为:5.2MIL, 间距可调整,差分阻抗90欧姆线设置为:5.8MIL. 其目的是为了使PCB板厂快速准确的找到对应的阻抗线。为什么呢?因为PCB板厂使用的CAM软件,其优点在于能根据线宽很快的查找到对应的阻抗线,而不需要我们给的阻抗位置图片去找到对应的阻抗线。本人觉的根据阻抗线位置图片去查找阻抗线是一种死板的做法,一但需要控制的阻抗非常多,就显得很麻烦了!
GMT+8, 2025-11-29 10:27 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
