查看: 772|回复: 3
PCB板多打了孔,会有对电气有什么影响?(不是过孔)
发表于 2012-9-19 10:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近修理部拿来一个板子分析故障!板上所有元件都换了,故障还是没排除,而却换了几遍(500多元件)。结果发现相关电路附近多打了孔没用!所以怀疑是它的问题!但没理由肯定?求高手解释一下,是它影响电路吗?多打孔会对电气有影响吗?有什么影响?
发表于 2012-9-19 10:14 | 只看该作者
看你多打的是什么孔   如是地孔   多多益善   其它孔就看你孔径和你走线的宽度比列是否一致   其次是否是大电流线路   具体你也没说清楚
发表于 2012-9-21 19:00 | 只看该作者
如果是机械孔的话,要是太多就会机械强度不够强
 楼主| 发表于 2012-9-22 07:04 来自手机 | 只看该作者
我说我被 发表于 2012-9-21 19:00  如果是机械孔的话,要是太多就会机械强度不够强
. t, w5 f, C: g4 _6 J' m是固定孔,用于测试板固定!离阻尼震荡很近,近一步发现没震荡信号!
GMT+8, 2025-11-28 20:28 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
