查看: 2068|回复: 15
螺丝孔怎么做
发表于 2012-9-18 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝孔具体怎么做 如果用2D线画的 应该放在那层
发表于 2012-9-18 18:58 | 只看该作者
做成封裝 譬如焊盤6mm 鑽孔3mm
. Z% d4 @8 h, w  J1 A! R5 V0 l使用ECO模式加入即可2 V7 W$ N$ \# P% z
原理沒有 也沒關係
支持!: 5.0
支持!: 5
学习 给力啊  发表于 2012-9-19 16:14
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-9-18 19:14 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-9-18 18:58 : Q+ C% o* r6 Q$ p. b, B
做成封裝 譬如焊盤6mm 鑽孔3mm
; \, X3 a- N" }) M使用ECO模式加入即可+ j! F* }) t$ ^
原理沒有 也沒關係
, G  ^+ }/ e' N做成封装  直接在pcb中做个焊盘吗﹖
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:57 | 只看该作者
怎么也没人啊
发表于 2012-9-18 21:46 | 只看该作者
方法很多 软件不同也不一样的,常见是焊盘形式、板框。
发表于 2012-9-18 23:09 | 只看该作者
直接在原理图里显示出来,并作对应的封装即可,不在原理图中显示,个人感觉不太规范、可读性差、通用性差,呵呵
发表于 2012-9-18 23:13 | 只看该作者
用2D线画的话,感觉放在丝印层和装配层均可,即使放在表层也未尝不可,出gerber时对应就好了,还有需要和制版厂沟通好
发表于 2012-9-19 00:00 | 只看该作者
在PCB layout中之接用ECO模式增加焊盘也行,再修改属性更改过孔的尺寸等参数,只是如楼上说了,有点不规范
发表于 2012-9-19 09:11 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-9-18 19:14
: f0 \! x. ]5 F, ^4 r+ d. T! b- q8 e做成封装  直接在pcb中做个焊盘吗﹖
/ ?4 o! I% {" I8 _& V
对阿 做成封装 pcb decal
! f/ u% L5 }1 R7 i自己在layout中加入- ]' v" a% P0 n. E0 K6 f$ m
如果原理图没有 你也可以自己加入原理图5 _5 L& P$ G3 L$ A0 B
方法是死的 人是活的2 X! |  V$ t+ k: ]
发表于 2012-9-19 09:12 | 只看该作者
同意二楼的做法,是最保险的。
chenjf 发表于 2012-9-18 23:09 $ m. f* l" W# G! e, Q
直接在原理图里显示出来,并作对应的封装即可,不在原理图中显示,个人感觉不太规范、可读性差、通用性差, ...
6 e4 P6 _  y: D; d两边都加就好了8 v5 A$ f! x8 z1 g3 r( Y. ^6 p
硬件工程师没加
' y5 V% l8 }# `可以自己加
9 G* R9 D' ~' j! l
发表于 2012-9-19 10:16 | 只看该作者
做好库   保存   然后在你layout  ECO就行了
13#
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:10 | 只看该作者
哦  知道了 多谢了
14#
 楼主| 发表于 2012-9-19 20:22 | 只看该作者
做了 怎么添加不进去啊
15#
添加总是出现这个对话框啊
GMT+8, 2025-11-28 20:28 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
