; K1 G: [8 v, R0 t7 G; G1 o7 w3 h/ H1 s! s8 O" o+ v
产品简述 w4 s1 t% b( }. d% E3 |
MS8611/MS8611M/MS8611N 是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。它具有独特的内部反馈特性,在 10MHz 时输出增益和相位匹配平衡可以达到-60dB,能够抑制谐波并降低辐射电磁干扰(EMI)。
1 V: Z+ W' ?" S- e0 zMS8611/MS8611M/MS8611N 可通过调整反馈网络来提升信号的高频成分。MS8611/MS8611M/MS8611N可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据传输,还能够驱动 3 类、 5 类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比, y& v+ E7 u! t7 | I
MS8611/MS8611M/MS8611N 的成本和性能有明显改善。差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。
) z$ f' Y9 N3 G% k3 ? P. n" m% ZMS8611/MS8611M/MS8611N 可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分和单端器件之间的接口转换。MS8611 提供 SOP8、MSOP8、QFN16 三种封装,工作温度范围为-40°C 至+125°C。
7 x9 p# |0 [3 K
9 b: ~6 o7 N9 o5 s2 S主要特点
' B- b5 X% J9 B( V, l; B◼ 高速3 k; {' C* c' n' G$ @6 u
-3dB 带宽:350MHz
1 ~% V7 X1 @; D' f% I- v 压摆率:1200V/μs
- l* q& L, A* o2 C7 Q◼ 通过电阻设置增益
" r$ Q/ t( f( J5 Q0 q◼ 内部共模反馈; Q$ ^5 t% X0 q+ m0 s
◼ 改进的增益和相位平衡:-60dB (10MHz)1 X; Y. }( }; C' i3 Q! q, P% a
◼ 利用单独的输入,设置共模输出电压& l- @, _7 c; s) N- f
◼ 低失真:-97dBc SFDR(5MHz、800Ω 负载)
# z% \" s! O2 y! P4 }) C◼ 低功耗: 13mA (5V); Z8 j4 }7 k2 k: X
◼ 电源电压范围: +2.7V 至±6V+ S$ u0 z; P% C8 t; b* _
◼ 工作温度范围:-40°C+125°C
, Q; J: y1 V: v: {3 V$ ^应用
5 t# {: ~' `5 t7 e- E: I◼ 低功耗、差分 ADC 驱动器% j% m" k! M+ O4 k3 Y+ B% G
◼ 差分增益和差分滤波
8 a- b8 U& U9 P* H* ~7 ~, v7 s1 g6 Y( x◼ 视频线路驱动器
" b% q3 O3 y! b) W' z8 A3 g◼ 差分输入/输出电平转换7 K; I5 P$ n4 Z* u, `, R4 F9 v
◼ 单端输入至差分输出驱动器
; D* D& P2 S9 x7 |3 O$ S+ v: f◼ 有源变压器' u, a/ o" z0 J$ w
0 w/ ~; O. ?6 J, C- f
1 O0 O" t( u! f, \; Z |
