大联大控股今日宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NFAL5065L4BT智能功率模块(IPM)的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案。 ![]()
! s% s+ l: u2 l" n9 v- N" O; Q0 E; e ^9 P& h& {
7 h/ ?, t8 s5 M
% B# Q2 f! }4 [& [4 F. b图示1-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的展示板图 碳减排的核心在于低能源消耗与高转换效率,在家电领域,尤其是电能转换为热能或冷能的设备中,这一点尤为显著。热泵热水器是一种高效加热设备,其利用少量电能驱动压缩机冷媒,通过冷媒状态转变产生的热能来加热水,同时排出冷空气。相比传统的市电、天然气、柴油等能源,热泵热水器的加热效率提升三倍。并且由于增加了压缩机和驱动器,其热泵热水器也具有更高的能效表现。由大联大世平基于onsemi旗下NFAL5065L4BT智能功率模块(IPM)推出的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案,可加速高效节能家电产品的市场化进程,为实现碳中和目标贡献力量。 ![]()
5 t2 z& d) l; [4 C
' |3 c& t5 a/ P+ U. o. U图示2-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的场景应用图 NFAL5065L4BT智能功率模块集成三相半桥Gate Driver、六个IGBT、一个热敏电阻和三颗自举二极管,适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、直流无刷电机(BLDC)和交流异步电机(ACIM)及压缩机。IGBT配置在一个三相桥中,下臂有单独的射极输出引脚,可监控各别电流以便在选择控制算法时具有最大的灵活性,并且具有整合的射极输出引脚,用于设定过流保护。同时,模块具有全面的保护功能,包括输入控制信号互锁保护功能、外部关断和欠压锁定功能。此外,为增强设计的灵活性和安全性,模块内部配备比较器和基准电压源,这些组件与外部过流保护电路相连接,使得设计人员能够方便地设置和调整过电流保护的准位,从而确保电机和压缩机的稳定运行,优化系统的能效和可靠性。 ![]()
# e0 t/ l9 |, j5 T
, f1 k1 q# ~7 f( w/ S- H0 ~图示3-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的方块图 除此之外,方案还搭载onsemi旗下多款高性能产品,包括桥式整流器DFB2060、降压型开关稳压器NCP3170ADR2G、低压差稳压器NCP163ASN330、离线稳压器NCP10671BD100R、总线收发器MC74ACT245DTG、运算放大器NCS20081以及二极管CM1224-04SO等。得益于这些产品的协同作用,本方案可提升热泵热水器的整体性能,进一步推动家电行业节能减排。 核心技术优势: - 三相电机驱动器的完整参考设计,采用DIP-31封装的NFAL5065L4BT智能功率模块;
- 电源输入额定为110VAC~220VAC并提供1500W驱动功率;
- 本方案电机驱动器包含:EMC滤波器和整流器、辅助电源单元、三相逆变器以及测量和保护等;
- 三相独立电流监测设计允许用户在采用无传感器闭环磁场定向控制(FOC)和开环V/F控制之间的弹性选择。) a) Y: W/ \; O/ K2 H
方案规格: - 电压:AC 110V ~ 220V;
- 预设最大转速:2000 RPM;
- 最大输出功率:约1500W;
- 支持电机类型:三相无传感器BLDC / PMSM;
- 速度类型:无传感器正弦波FOC;
- 速度控制类型:VR;
- 功能:自动学习电机ID和SPIN演示。* ^' y# ?' h3 l
本篇新闻主要来源自大大通: 世平安森美 NFAL5065L4BT IPM应用于1500W热泵热水器压缩机驱动器的方案介绍 如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
( f; P; @( e; _. k& w) {6 Y
. ?- J9 n0 C4 d% B: k- q0 a# s {" E( m
9 W- O3 c) E% P2 u
# }* B# J$ ~$ G
' V2 T! q8 k& g; \0 T8 N \" x% A6 i$ k5 W- B$ G
* }9 K% O( a( A' Q( x0 D2 I% L5 Y
0 O" i7 E! p( K: n! ] ^2 N
. o/ b' q$ S4 T; u* X% L# u# D( U |
