查看: 412|回复: 2
LED点光源 H5449L智能调光IC 大功率恒流LED驱动 高效率 外置MOS 可共阳抗干扰
 楼主| 发表于 2025-3-18 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* w* D- j9 p6 F3 p9 Q( U4 BH5449L是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在士3.5%:输出电流对输入输出电压以及电感不敏感:芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。芯片通过对LD端口进行控制实现三功能切换。LD悬空为高亮模式,LD短接VDD或大于VDD 为1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD接0.3-1.3V模拟信号输入时为模拟调光模式,LD在0.3V以下关闭输出。LD端口支持模拟调光,分段调光以及PWM调光此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5449L采用S0T23-6封装。调光高辉度65536级/高精度士3.5%LED降压型恒流驱动器H5449L
- s; O) A3 K0 {2 `1 m% S产品特征
/ X. @) H6 ^, e, h支持宽压输入范围) Z1 O( G! d7 E
平均电流工作模式
0 a2 W6 I4 `) I, l1 j9 C支持输出电流8A3 _) r/ \+ v4 F# @( H3 ?
转换效率最高可达95%. K5 P, W6 x2 P$ U6 B* {* J% M
输出电流精度士3.5%
% _  A+ M2 X/ d; }支持PWM调光
( p$ }2 z( A# m最大工作频率1MHz
5 b- K' O$ u5 X! v0 [最大调光频率25KHz$ t" ]6 c# p) B0 z
调光深度可达0.1%4 \0 f- I. u- g8 u" l* s4 _
可做多路共阳极输出,抗干扰强4 X' p: _. |0 w8 F& Z$ N5 i
带过热保护功能/ X% [- G3 u1 x9 S' w* f
带输出短路保护功能6 v. v% @8 U4 x4 Y1 U: B& B$ f3 A
3.典型应用! q) T1 H5 J2 F: R, k4 ~
智能调光照明
& Y! X9 h" P% K# D/ y0 q. f, t电瓶车照明,汽车照明
$ D, P/ ^! g( ~6 g7 R& Q6 kLCD背光驱动及洗墙灯7 \" T& G( T# a) n" t7 S
景观LED点光源* r6 @( A  K5 K/ b
商业照明% }+ G. j3 A7 F: _% p1 N( Y5 P
建筑照明" Z: U  u7 ^6 Q4 u+ z8 |
强光手电筒,警示灯
- B5 p* E! e' f, q! |  E* NMR-16LED灯4 u0 A+ b9 n& g
1.        VIN:电源输入引脚,需就近连接滤波电容。7 m3 ~' A& T" r
2.        GND:芯片接地引脚,建议与功率地单点连接。
, t" C" Z' _  ?6 d9 M6 Q8 X, U3.        SW:功率开关输出,连接电感与续流二极管。( ]; W$ A  Y' O3 R1 a
4.        LD:多功能调光控制端,支持悬空/短接/模拟信号输入。7 p/ I1 U. K# Z" S0 n/ ?- H
5.        PWM:数字调光输入,支持超窄脉宽(≥60ns)控制。
6 A' O' }1 m. F9 E4 H0 o6.        CS:电流采样端,外接精密电阻设定输出电流。
6 k- b2 s. Y# w3 t4 y' ~电路原理图: p% _& h' R8 P0 H  U: x( t
0 ^# q* e8 S0 e! ?$ c6 P+ \0 o" ]5 J
发表于 2025-3-18 15:11 | 只看该作者
有数据手册吗,看看参数
 楼主| 发表于 2025-3-25 15:05 | 只看该作者
有的,惠海半导体官网找客服拿手册哟
4 W8 M& h7 W& z, o/ ~
GMT+8, 2025-12-12 04:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
