PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
& b4 \; U- A: J0 D/ C% E
4 `; [+ S) D2 f r' i( v" v
4 T7 j( S1 I+ `; W0 `: F
8 }. G( \) U( U1 f. F+ T3 s- l Z/ p7 z, a+ [
使用最新的EFA的破解7 Y, R" t8 e! ^2 n3 [' ~
1、安装PADS9.3% S# ~3 z$ E5 X2 w5 u V* w
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”). W7 E5 Z' Q0 e6 s! Q$ L. e1 c
: R9 W& L; j0 G p: P提示需要硬件狗,点击“Next”
- l" o3 Q* |5 S4 `/ H* u
6 A5 x0 |+ P2 Z提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
; O# j j* c0 Q/ v0 \% Z, g0 `. v' r f; d/ Q) B3 Y
点击“Agree”,同意协议
' w! Q& `, E/ F( j9 G0 S* ^; D" v9 g F/ Z) q( {3 g3 C4 E
点击“Modify”,进入配置安装环境界面
5 U/ u0 E6 C) K, N6 I1 I0 R, }- m$ v( H: o, U
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了): j6 ~9 w) {+ W+ H. a1 \: e
/ A. i5 F2 b# }* b5 m4 g" ^* J
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置6 X1 W' G! c. J7 O7 A7 S
. T- {; [3 t) N' Y& ^4 T
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置
1 n. K5 z* ]7 F7 ^$ g) K. H! E
% \+ b/ D, h: J6 D配置完成,点击“Done”
- g& v p3 T/ \- ^* T
8 s( B) D7 |: J/ S" X- ~点击“Install”开始安装
& K4 B* y3 U/ B
# k* n# p1 ?2 [ x# @" `之后就可以去喝杯茶了6 [+ h" m/ |+ _5 e+ ]4 b
+ J( d6 N3 [2 Y* f5 O- f/ B安装完毕时会提示注册,
8 X* M$ j. ~& d7 d' t6 A4 Y% p
2 B5 o) j0 U. L+ t: C选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
# e' ?, X' ]* G2 M0 s$ f( u, y
2、开始和谐之旅
* q0 |/ i; s- \
) E! ~& Z2 s0 s b% A打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)& Z8 x1 v, x8 ~+ R
$ m0 R# I% k# h6 P1 ^" i) [" g1 cmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
0 P3 _* F- h. q* Q0 U2 V# g. i: L' ?9 a8 S1 D( K t; u7 y9 n7 N" \) C
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
# Z, G& ~' [; m J9 F. c+ i' f& u
. ] X5 p9 B$ _: {/ S3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
: M1 Q/ G% ~0 q( G5 Z
% I0 F7 B0 {4 b. sMGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。
0 ?: k3 L5 a- p* X) p至此操作完毕。
( D; f: C: ^4 o; N, R% x) V5 Y" h" A
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
& U, Z. L) n; C4 \" c! W0 G! ~; a3 b8 j! c( U& s8 m8 K
+ C1 V! Z2 V' p" y( U q) L2 X8 F) `4 K; j Z% b
. F& N# Y4 ^& S' h5 P, M
2 ?1 [. W% t' F: [我裝了PADS 9.3 在WIN7 64bit 有五台了
+ x5 e% E$ f/ j- f" e您確認一下這個破解文件可否使用5 k2 u* m: m( i( `6 Z) r6 T
