查看: 1160|回复: 9
改过之后。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-17 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
本帖最后由 zhangjinhe 于 2012-9-18 21:06 编辑 & e+ `5 w+ i5 p/ C: F% |, b
7 d8 q. |2 i0 e  g
新手很多不懂的地方 请大家给我指出错误 只求能让自己懂的更多
最佳答案
查看完整内容
几点建议供参考: 1、加上泪滴焊盘,这样附着力会更强,特别是插件 2、元器件丝印的尺寸大小设置成一样,放在对应的元器件附近,保证元件焊完后丝印可以看见 3、电源电流一般都比较大,最好包铜 4、线路离焊盘和过孔远点,空间很多,没有必要走那么近 5、GND没有必要走线,覆铜就可以了
几点建议供参考:
" S( d. Y7 w9 J' s- F1、加上泪滴焊盘,这样附着力会更强,特别是插件7 B- p% `$ E8 U5 }* s
2、元器件丝印的尺寸大小设置成一样,放在对应的元器件附近,保证元件焊完后丝印可以看见4 o8 Y  I$ a; L& D
3、电源电流一般都比较大,最好包铜- q( ]0 O% a( T3 g! J
4、线路离焊盘和过孔远点,空间很多,没有必要走那么近7 i; m4 ~% T6 C) Y
5、GND没有必要走线,覆铜就可以了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zhangjinhe + 2
发表于 2012-9-17 17:43 | 只看该作者
没东东。
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:01 | 只看该作者
怎么能没有呢
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:02 | 只看该作者
不能把
default.1pcb.rar
52.73 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-9-18 11:45 | 只看该作者
三点建议,仅供参考:
, C: B* v/ y$ ?1,这个板线路简单,可以做单面板,改一条线就行了。这样成本便宜些。* e; i8 t1 y6 U( i/ R# [
2,丝印部分,位号要移动到空白位置,不能留在元件封装丝印上。* e: _2 k1 y$ M
3,建议用铜皮包一下走线,特别是大电流部分。0 x; O2 ?" q0 v* Y
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zhangjinhe + 2
 楼主| 发表于 2012-9-18 17:59 | 只看该作者
hanscody 发表于 2012-9-18 11:45 % w/ a' a0 R( v* [8 a7 I
三点建议,仅供参考:' I/ k2 f( e' s# c  h
1,这个板线路简单,可以做单面板,改一条线就行了。这样成本便宜些。6 [1 @2 w8 g. n( d/ l* _5 C# A  V
2,丝印部分 ...
3 }4 t( }: A- x8 x
这是一个简单的功放板 我刚开始也在顶层就走通了 后来考虑信号的输入的关系 所以把信号输入就走在底层了 你是说用地把电源等打信号线包起来吗
发表于 2012-9-19 14:15 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-9-18 17:59 + U% {: s; d/ n& k" e. K
这是一个简单的功放板 我刚开始也在顶层就走通了 后来考虑信号的输入的关系 所以把信号输入就走在底层了  ...
- n6 b' g! r- f; c- U走通就行了吧,底线面积留大些,用铜皮包包,不需要单独处理,应该都行。
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:09 | 只看该作者
因为是第一次自己做 所以很多的问题都不是很明白
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:16 | 只看该作者
colyhui 发表于 2012-9-19 17:02 ! P3 Q9 A0 j9 M. w4 R, W, t. p2 x
几点建议供参考:6 K0 n  a. A5 P! S3 ?. W, a1 {
1、加上泪滴焊盘,这样附着力会更强,特别是插件. ]$ c+ _$ j' f
2、元器件丝印的尺寸大小设置成一样, ...
. |8 u1 A5 C9 h% x  C你说的是电源线用地线包起来吗
GMT+8, 2025-11-28 20:03 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
