. x! D A- T9 f8 w( U; l$ A- f; Q( X: q9 R. ~1 h7 @/ v' b% m
DT3100是一款由韩国Wellang推出的浮动电流驱动IC,专为[url=]LED[/url]照明设计,这款驱动IC具有多种特性,包括大电流驱动能力,高功率因数,灵活的PCB布局等。它可以作为电压控制电流源、电流调节器或切断器使用,适用于各种LED应用场景。 ' ^4 ]. ]0 l, ~7 P' a, Z
3 s8 |/ b5 I P' A, p5 VDT3100采用SOT-89-3L封装,可配置为多步配置,适用于高功率应用,所有产品均采用内部电压FET设计,提供更好的可靠性,并通过Wellang独特的配置提供无闪烁解决方案。此外,还提供了关键的保护功能,可以防止CS和VS引脚之间发生短路,从而保护LED串和[url=]芯片[/url]本身免受损坏。 ) a* p# }$ U) `4 d& [ ]' X
DT3100可作为电压控制电流源、电流调节器或切断器使用,并适用于采用周期性交流电压源的应用。另外,设计小巧纤细,易于设计和安装,无论是替代白炽灯还是线性荧光灯,DT3100都能提供稳定可靠的驱动效果。
& i9 O& Y+ ^ S% ]4 _特性: ◼用于LED照明的浮动电流驱动IC ◼大电流驱动能力:Max 150 mA ◼无电解电容器、电感元件 ◼高功率因数 ◼低总谐波失真 ◼灵活的PCB布局 ◼兼容TRIAC调光 ◼短路保护 ◼热防护
/ D+ S6 S; u1 h$ _ 传统的SMPS使用寿命仅为10000小时左右,而DT3100的优势不仅在于其强大的性能,还在于其长寿命和成本效益,作为驱动芯片的LED照明系统的寿命远超过50,000小时,此外,可以节省成本,因为它不需要大型夹具和复杂的缺陷检测,相比之下,传统的SMPS组件成本更高。 % A3 b& H8 n9 W0 J0 ^& W/ p
DT3100是一款性能强大、寿命长、成本效益高的LED驱动芯片,如果您正在寻找高品质的LED驱动解决方案,不妨考虑使用DT3100,它能为LED照明系统带来更稳定、更高效的驱动效果.
/ c: P) m8 N! X . S3 V, ~$ S5 r: `* u
& c6 Z+ W' j, _ h8 H& W
