查看: 233|回复: 1
H5442L降压恒流IC、H7312线性恒流IC 36V48V60V100V降压9V12V24V36V 2A
 楼主| 发表于 2025-3-7 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着智慧农业与垂直农场普及,LED植物灯将向智能化、模块化、高集成度方向发展。惠海推出了LED植物灯恒流驱动芯片方案-开关型降压恒流IC-H5442L,线性恒流IC-H7312,支持36V 48V 60V 100V降压9V12V24V36V 2A,外围少 PWM+模拟无频闪调光,覆盖从大功率工业照明到家用设备的场景需求,助力客户快速响应市场变化。
8 P- H9 q4 ^9 f2 ]
+ z* {5 e8 k4 p7 E$ S  @
NO.1
开关型和线性型恒流芯片场景对比$ G4 [, _+ ^1 ^8 I8 d# Q+ _; Q
类型
应用场景
优势
开关型芯片
晾衣架、摄影灯、舞台灯、车灯、风扇灯、太阳能灯、补光灯、灯带、植物灯
效率高、可兼容宽压、动态响应快、可PWM调光和模拟调光
线性型芯片
摄影灯、电动车灯、汽车灯、台灯、太阳能灯、灯带、植物灯
低压差恒流、无电感无EMI干扰、外围简洁只需两颗电阻即可恒流、可PWM调光
NO.2
开关型降压恒流IC方案-H5442L
8 I5 e2 X- U) Y' u; F9 X1 j
                                        1.方案介绍:/ M4 m6 x- V3 F/ O7 h: A' c; M; g
  H5442L是一款外围电路简单的多功能 平均电流型LED恒流驱动器,支持5-85V宽电压输入,转换效率高达95%,适应多变环境,减少能源浪费。支持PWM调光与模拟调光,调光深度达0.1%,满足植物光周期精准控制需求。多路共阳极输出设计,抗干扰性强,适用于大型灯栅或面板灯。多重保护机制,内置过热保护、短路保护,确保系统安全稳定运行,适应高温高湿农业环境。0 B, S6 T: ]; p- g* a( u
5 ~' t; @& a, \$ o$ i/ B
* |" N# F* |. M' R1 ^# m* E3 w& U7 i2. PCB实物板和原理图:
; J, T' f6 c$ {) t' E* U/ [; e& z
  I+ v7 M- l) i
! t* _4 w3 g7 |/ K* u
* ?' ]9 L3 J8 V9 x
7 B1 e6 W$ r3 ~; m0 ]& [$ V: x# Y- P
3.产品特点:8 d% L4 F6 v5 ~
▶宽压5-85V输入范围,1.2A输出电流9 f) ]  S) X) r; m7 ], e1 R# t- c
▶可PWM调光和LD调光,调光深度达0.1%& [$ i* j. h. h7 \9 f- m# }9 [! \
▶高辉65536级调光效果+ R4 Q& I, r, C4 m' v3 ^
▶调光细腻顺滑无阶梯感,无频闪
& ?& J# v/ l  ]+ W▶低亮一致性好,无回弹
& |% Y& q0 Z5 \: ], X▶易过EMC认证6 f6 s0 a7 w- L0 g
▶内置过温,过流,输出短路保护" k2 \. \3 d* V4 r
▶可应用于24V48V60V80V转9V12V24V36V智能调光方案的降压应用' u4 c. J+ W: Y- t; x  Z
▶可以共阳做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等大功率应用) c, f; w7 f) D/ C& o$ R
! b0 V1 t* G, T: Q( _# x6 F; g 4.调光曲线:
' |8 {4 x6 y0 ?2 D! k6 o* m( o" z7 \9 p- W0 M/ T6 z
7 f  ]2 V1 T, w0 H7 \, B
- [5 F4 B$ z+ Z& G9 C4 K  w- u3 F% i6 w# k2 z( S
5 \5 w$ k& p$ N$ b
5 {2 }# O0 g: E9 L2 w# J% C
$ n, Q( D1 k" c  i% x, u
NO.3
降压线性恒流IC方案-H73121 @2 C3 N. @) d3 _% V
* F' z6 O; z) U& C( z& U+ i* N
2 {/ D/ E' o% \: x& s5 d: }
1. 方案介绍:
  H7312是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需1个外接电阻即可实现16-2000mA电流调节,大幅降低BOM成本与设计复杂度,输入电压范围2.5-48V,适配锂电池或中低压电源,适合便携式植物灯或小型种植箱,恒流精度高,输出一致性好。
6 E6 M2 g. {$ g' s1 w
2. 产品原理图:
* e# Q% i, V% i
1 A0 Q, D+ E8 R! z) m0 m# K3. 产品特点:
3 _$ `6 [( l; M: Y▶支持2.5V-48V输入,内置60V耐压MOS,可做2A大电流,大功率$ t$ o/ D+ E7 E$ ]" T
▶可PWM调光,调光无频闪
7 e6 `0 Q6 ~# O▶0.1-0.5V低压差即可恒流
% Q8 g* `& k( S& g" e1 I▶电路外围简洁,仅需两个电阻,成本低
2 M+ N0 e. p% G, D1 R▶无电感,无EMI干扰,电路走线简单
! P$ r7 _% b! B7 h' I▶支持多颗并联应用可实现100W大功率
9 U# @, `4 n) a1 j, X1 ]▶支持3.7V 12V 24V 36V 48V的照明应用5 D) A4 g; k8 }) K& b: N3 j" k
8 D" T, q  {& w- l* O6 N" h& A
$ M! a8 a- ?! @; |, J# e
3 ]  `4 S  n+ S. G4. 调光曲线:/ a# \: @* r7 n1 |. C$ L8 z2 G
" ~) c; Z+ d$ [! e6 u
# \7 X4 i, ~3 L4 O
NO.4
结语
/ p" z2 a$ F' a8 m0 r, W' ^/ V9 n& J& d( I4 I* ?* j4 u1 D
  / |, Z4 n' ^# g$ ?8 Z( l
  惠海H5442L与H7312恒流驱动方案,拥有高效能、高可靠性与灵活调光特性,能够很好适配植物照明领域。未来,随着农业科技与半导体技术的深度结合,惠海将持续推动LED驱动芯片。
6 l7 \( B" A, O& Q4 P
( d7 ?! P! D2 o+ w, q0 R1 v( T. V' U4 \5 o# h
3 E+ E5 p, m- o# ~% V
发表于 2025-3-10 15:58 | 只看该作者
恒流驱动在LED方面用的比较多,还有太阳能方面
GMT+8, 2025-9-4 19:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
