查看: 752|回复: 5
请教一个封装问题
    2019-11-20 15:36
    发表于 2012-9-17 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & {( f  j1 ]: m) L6 Z" P
    ! Z9 t3 p: N7 Z4 }
    如图:这个封装怎么弄啊,上面标的没怎么看懂
    发表于 2012-9-17 12:39 | 只看该作者
    你都三级会员了,这个是很基本的,单位是MM,每个PIN长最小0.367最大0.567,;宽最小0.16,最大0.3,16X0.567表示这样的PIN有16个,PIN与PIN间距basic 0.5,有12个这样的间距。图中指示了PIN1的位置,注意PIN顺序!
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    天翼 + 2 赞一个!
    擦汗
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-9-17 14:51 | 只看该作者
    标的相当清楚。。。。。
    发表于 2012-9-18 09:19 | 只看该作者
    发表于 2012-9-19 08:39 | 只看该作者
    dfn16.rar (547 Bytes, 下载次数: 31)
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-9-19 16:27 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2012-9-17 12:39
    # L1 s4 l; {2 N7 Q- b( j0 `; e2 w7 ]你都三级会员了,这个是很基本的,单位是MM,每个PIN长最小0.367最大0.567,;宽最小0.16,最大0.3,16X0.567 ...
    6 ]: Y8 v2 C% X5 _' _% m9 x嗯,后来看明白了
    GMT+8, 2025-7-28 02:14 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
