查看: 299|回复: 1
PCBA加工:回流焊与波峰焊的区别与应用
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-2-19 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工中,回流焊和波峰焊是两种常见的焊接技术。它们在电子元器件的焊接过程中发挥着重要作用,但适用的场景和工艺特点有所不同。本文将详细探讨回流焊和波峰焊的作用及其主要区别。, T' B4 p0 A) a
    : n# o" W# L6 Q1 i4 M 一、回流焊(Reflow Soldering)+ b' x- N4 [( x; O. T& z
    3 s- x; y; g% ]* F! D1. 定义# ~% i8 I! L! Y* q
    回流焊是通过加热预先涂布在焊盘上的焊锡膏,使其熔化并与贴装在PCB上的电子元器件的引脚或焊端形成电气连接的过程。回流焊通常分为预热区、加热区和冷却区,以确保焊接质量。
    / _# Q' C4 G( }; y( ?* l& X
    ; a; Y2 O4 I( g7 s8 P# w; a2. 工艺流程; B- h3 \/ o1 \0 v# _
    回流焊的典型流程包括以下步骤:
    4 w+ T6 u# j; K( @: t9 R印刷锡膏:通过钢网将焊锡膏精确印刷到PCB的焊盘上。  . K( Y9 G8 S% [
    贴装元件:使用贴片机将表面贴装元器件(SMT)放置在焊盘上。  9 K2 m  }) j' g: b
    回流焊:将PCB送入回流焊炉,焊锡膏在高温下熔化并形成焊点。
    9 G3 A* l; F7 ~* P+ S清洗:清洗PCB以去除残留的助焊剂或其他污染物。
    3 M9 R( W! w. P- o( F; k1 n' K! i4 W. p. U/ ~/ z  F
    3. 特点 7 O) m8 p! Y, K* p( {) i3 @( U) B
    焊锡膏在焊接前已涂布在焊盘上,焊接时只需加热熔化。  1 P- }, q; Q; S# n
    适用于高密度、小型化的PCB设计,尤其是表面贴装元器件(SMT)。  " A0 p( E  [1 L/ W) e# c9 N
    焊接温度曲线分为预热、加热和冷却三个阶段,确保焊接质量。
    2 ]+ v  A2 ~$ T/ e' U0 Q
    3 T/ q% Z& U- s- G$ a 二、波峰焊(Wave Soldering)
    5 i/ V% u2 C' E/ Q4 t
    : M# v7 C& _+ d, u0 O- j# A1. 定义( z/ e+ S7 G+ L. D, R1 E0 w/ |! ?* T
    波峰焊是通过泵机将熔化的焊料喷流成焊料波峰,然后将PCB上的插脚元器件引脚通过焊料波峰,实现元器件与PCB的电气连接。波峰焊设备通常包括喷雾、预热、锡炉和冷却四个部分。/ a* R- V8 ^8 N+ N$ p1 o
    ( t& b; K' Y% H+ h, b/ J# F
    2. 工艺流程 3 C, J/ {6 e& G* B0 M5 g" q% G8 ?# p
    波峰焊的典型流程如下:
      K& T! n/ ^# i; t$ d/ P( k插件:将插脚元器件(THT)插入PCB的通孔中。  % a' t7 _7 L) u3 X8 X7 r- T
    涂助焊剂:在PCB底部喷涂助焊剂,以去除氧化层并增强焊料的润湿性。
    . l& [! L8 G: C$ p9 B预热:预热PCB以减少热冲击并激活助焊剂。
    0 _, ^: z7 T% E- y! C波峰焊:将PCB通过焊料波峰,焊料与元器件引脚和焊盘形成连接。
    # \4 q5 A! E9 d! O0 V2 z; F切除边角:切除多余的引脚。  / k3 L: O# |# D4 ~9 a
    检查:检查焊接质量。0 t4 }) b# Z# V+ ]9 m
    ( F; w( N' Y0 L" T- ?3. 特点
    7 {$ d, w$ {0 ]/ ~2 v  D焊料在焊接过程中通过波峰涂布在焊盘上。
    1 J+ T6 m) M3 q- H% u适用于插脚元器件(THT)和较大尺寸的PCB。
    ' ]# U* }* o- ], d( N$ Y: m/ c焊接过程分为喷雾、预热、锡炉和冷却四个阶段。
      C# y0 |: C# Z( ]
    1 }4 u/ A% B+ F/ \  S. k 三、回流焊与波峰焊的区别+ L9 \9 |! a, p! K! R2 n- H
    ; t' v# k- p" _; X1. 焊接方式 * I3 P) `1 _" W9 v
    回流焊:通过高温热风或红外加热熔化预先涂布的焊锡膏。
    " A, n* a3 U1 G6 v波峰焊:通过熔融的焊料波峰直接接触元器件引脚进行焊接。
    8 u  x& X& G+ O8 P8 o
    - d  m( e, T: C. y2.焊料分布
    $ f' h. p9 \. x! ^& A6 Z回流焊:焊锡膏在焊接前已涂布在焊盘上,焊接时只需加热熔化。  5 u$ E9 A2 a8 M3 V/ |9 P3 m5 h
    波峰焊:焊料在焊接过程中通过波峰涂布在焊盘上。
    0 E, x5 n1 F- n  n5 Q. C% {1 O! I/ j* N, R, ^3 I
    3.适用元器件
    ! d0 g$ P  i. I/ ?- Z回流焊:主要用于表面贴装元器件(SMT),如电阻、电容、集成电路等。  4 l& j' a! k. J9 ~& l; x
    波峰焊:主要用于插脚元器件(THT),如连接器、插座等。
    + c6 h) u, s1 g2 I( f& c
    " x% n+ _7 z) @9 [5 N& E4.工艺复杂性
    8 V/ r/ Z* g" g; x回流焊:工艺相对简单,适合高密度、小型化的PCB设计。  + f0 |% R' c! F9 T& o1 T( E
    波峰焊:工艺较为复杂,适合较大尺寸的PCB和插脚元器件。
    . I3 V/ q0 t8 q( r! a3 \; B3 x8 Q0 P5 k2 S  X
    四、总结
    / }, G4 L4 a3 ^, F
    & ?! K2 x5 a7 m  I7 T% {( U1 U  m回流焊和波峰焊在PCBA加工中各有其独特的应用场景和优势:
    8 M  Q6 t. v+ d; P
    7 [& w) q/ Z- I7 S# T1 ~, I. Y# l1.回流焊:适用于表面贴装元器件(SMT),焊锡膏预先涂布,焊接时通过加热熔化,适合高密度、小型化的PCB设计。  ) U  a8 g  H$ ^& \
    2.波峰焊:适用于插脚元器件(THT),焊料通过波峰涂布在焊盘上,适合较大尺寸的PCB和插脚元器件。0 E* p  s+ s) R1 E* C
    1 W. V. K: O( B! s' M2 E选择哪种焊接方式取决于PCB的设计、元器件的类型以及生产需求。理解两者的区别和应用场景,有助于优化PCBA加工流程,提高生产效率和产品质量。
    " Q. R  N( n! z) n; A* L1 {6 O5 ?5 y0 `% r" W
    (更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解。)3 w4 d" y" h% M; _6 s) P* ^$ b! `
    , S9 K  |1 s# R, f
    发表于 2025-2-21 10:15 | 只看该作者
    我搞了13年贴片,然并卵。
    GMT+8, 2025-7-18 21:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
