查看: 8257|回复: 12
DXF文件导入PADS2007无法生成BoardLine
发表于 2008-7-19 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大大帮我分析分析:
$ U3 ^) }# \$ Y3 V. m; }# r       小弟在导入DXF文件到ADS2007生成BoardLine时候出现几个问题,一直没找到解决方法,请各位大大帮我分析分析。" V+ [- Z) J$ W
       1.AUTOCAD2004里画的结构图形单位是Millimeters(毫米),但是将此DXF文件导入到pads2007时候却只能选择Miles(密尔),如果选择MM就提示错误,刚开始我怀疑PADS2007默认单位是MILES,所以我改成MM单位,但是依然不行。请问这个是什么原因,还需要设置什么东西吗?* ~+ m2 z& s; ]7 W
       2.勉强用MILES单位导入DXF文件后,依然无法将2D-LINE线转成电路板边宽(BOARDLine),我已经将所有线段整合成一个整体了,用的是combine命令,请问具体应该怎么做?
! r) J" k  J" f: _1 K! b- W      论坛里搜索过相关的帖子,但是照着做却没有成功,请问我错在哪里?哪里需要注意的,请知道的大大能教教我详细的流程吗?不知道问题描述的是否详细,如果有不明白的我补充,请了解这个的大大帮忙赐教。。万分感谢!
发表于 2008-7-19 22:26 | 只看该作者
这个问题已经讨论过了!
COMBINE命令是不行的!你要保证CAD图形就是一个封闭图形(多线段)。
! @4 N# d+ M$ C9 ?, x  W3 n) o; K" N/ q9 h, w9 ~4 f7 I4 M# f- e9 `
附:在AUTOCAD中合并线段,用pedit 命令& h: r) ^- A% {; D0 H
PEDIT- M-选择线段- 合并(J) 可成一条多线段* ^3 D7 B" L# {
导入PCB就是封闭图形了!
发表于 2008-9-4 14:10 | 只看该作者
原帖由 frankyon 于 2008-7-19 22:26 发表 & Z+ V( K' q7 ?$ W( f* @) \
/ I% l, h0 \! [
4 B! W# q( V9 r附:在AUTOCAD中合并线段,用pedit 命令- f/ G- l0 W# c1 W6 Z' X! h$ w
. D( a( ]$ {3 ?9 I1 c6 m导入PCB就是封闭图形了!
5 L0 U' |4 S7 r* _/ I. X, [2 A$ H
正解.
9 A; G- h7 x4 T7 \" k1 UCAD里畫完了邊界后,可以直接用鍵盤輸入PE命令.2 i# w8 E: W$ ]
然后跟据提示就可以了.
发表于 2008-9-4 15:19 | 只看该作者
楼上回答得很正确,在CAD里面用PE命令合并多线段,然后倒入到PADS OK
发表于 2011-8-25 09:42 | 只看该作者
frankyon 发表于 2008-7-19 22:26
, h2 _0 G' P8 {COMBINE命令是不行的!你要保证CAD图形就是一个封闭图形(多线段)。
  f$ \* H$ S# Z+ t- C( P
% i9 y2 W+ Y! D2 Q附:在AUTOCAD中合并线段,用pedit ...
" i( v8 ~& T2 _+ v: q( E
用你的方法确实是封闭的线段,但是在2007里无法转换成boardoutline,2005里可以
发表于 2011-8-26 11:55 | 只看该作者
二楼很对,我也摸索了很久,一定不能有重线
发表于 2011-8-27 14:47 | 只看该作者
在CAD合并好以后,在看一下特性这个选项,看看有没有完全闭合,有的线虽然完全连在一起了,但是没有闭合,导入PADS里就不能转换成板框线。还有的是在CAD里把图形放大39.37倍保存为DXF格式,再从PADS里导入,右键选择BOARDLine,在全选外框,右键在弹出的菜单里就可以更改为BOARDLine。如果还不行,重新建立一个新文档,在里面重新画一个外框,再按上面的方法操作即可。
发表于 2011-8-29 23:06 | 只看该作者
呵呵 ,前天 我也是同样问题 。, e# x0 W' Z, R9 l4 I. G
   解决办法同上转回到CAD里面合并,就OK0 Y2 {& L! g/ t4 m1 {
     不过我问我师傅 ,他告诉我他一般都是自己沿着那个轨迹自己在PADS里面画得,我觉得这个办法 应该也可以,不知道哪位高手还有什么意见请指点
发表于 2011-9-8 10:51 | 只看该作者
各位我最近遇到一個問題,; H$ Z- ~& {2 ^5 t0 G5 t
我的dxf導入pads時,選shape,2 ]/ x. q3 g) c# e1 ^0 O- y; |% R
要將2d line轉成boardoutline,$ ^$ w' K( w& \% \* ?) ]
出現 " you cannot convert an open 2D line into a close board outline",5 |8 f) K6 ?9 a1 N+ `0 v
是不是我的shape不是封閉的呀?
发表于 2011-9-8 14:11 | 只看该作者
hardy87 发表于 2011-8-26 11:55 1 N$ f- W8 r) [1 B; f
2 z  I1 O0 O/ [9 f
咱也从这条路上走过的,不可有重线~~~~
发表于 2011-9-8 14:26 | 只看该作者
不能直接成封闭的图形,也不能直接转换borad line
发表于 2012-11-16 11:48 | 只看该作者
怎么才能确定是不是闭合的线?
13#
发表于 2012-11-16 12:07 | 只看该作者
看这个贴子:如何将AutoCAD板框完美导入PADS Layout5 b! \3 b3 b& d# r: f
https://www.eda365.com/thread-53905-1-1.html
GMT+8, 2025-11-28 23:34 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
