查看: 192|回复: 1
H4123 30V转5V 3A车充降压芯片输出可调从1.25V至32V小体积 模块供电,美容仪,小家电
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4123是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型DC-DC
转换器: 支持 1.5A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节
FB 端口的分压电阻,可以输出2.5V到 32V的稳定电压 。H4123 具有优秀的恒压/恒流
(CC/CV)特性。H4123 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
H4123 工作开关频率为170kHz,具有良好的 EMI 特性。
H4123采用SOT23-6 封装。H4123DC-DC 降压型恒压恒流控制器
该产品特征描述了一款高性能的DC-DC转换器 ,以下是对其主要特点的详细解释:
内置40V MOS :
转换器内部集成了可承受高达40V电压的MOS管,提高了整体的集成度,无需外部额外添加MOS管。
输入范围4.5V-36V :
转换器能够接收从4.5V到36V的宽范围输入电压,这大大增加了其应用场景的适应性,可以满足不同电压环境下的使用需求12。
可支持1.5安持续输出电流 :
转换器能够持续稳定地提供高达1.5A的电流,适用于多种中等功率应用,确保设备得到稳定的电力支持。
可支持100%占空比 :
在特定应用下,转换器可以实现更高的效率,通过调整占空比来优化性能
输出电压电流可设(2.5V-32V) :
用户可以根据需求定制输出电压,从2.5V到32V的宽范围满足了多种应用场景,提高了产品
恒流精度 ±8% 恒压精度 ±3% :
高精度的恒流和恒压特性确保了输出电压和电流的稳定性,有助于保护负载设备并延长其使用寿命
170KHz固定开关频率 :
固定的开关频率有助于简化外部电路的设计,减少电磁干扰问题,使系统更加稳定可靠3。
全面的保护机制 :
转换器具备短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)等全面的保护机制,确保在异常情况下能够自动关断,防止热损坏,增强系统。
高端电流检测输入端采样 :
输入端采样相对输出端采样,在重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高,有助于降低能耗和发热
输入输出可用贴片电容,PCB布局占空间面积小 :
转换器支持使用贴片电容作为输入输出电容,使得PCB布局更加紧凑,占用的空间面积更小,有助于减小产品的体积和重量
典型应用 :
该转换器在电池充电器、线性稳压器的前置稳压器、WLED驱动器、仪表供电、模块供电以及mcu供电等领域具有广泛的应用前景。
综上所述,该产品特征描述了一款内置40V MOS、具有宽输入范围、可支持1.5A持续输出电流、可支持100%占空比、输出电压电流可调、高精度恒流恒压、固定开关频率、全面保护机制以及紧凑PCB布局的高性能DC-DC转换器。
: }5 B9 ^5 _4 q- F
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-12-28 10:19 | 只看该作者
    有完整的器件手册吗
    GMT+8, 2025-9-4 21:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
