查看: 2574|回复: 13
关于pads logic 快速改封装的问题?
发表于 2012-9-13 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 :pads logic 里面如何快速的修改所有同类型封装!比如把所有的0603电阻变为0402电阻!!
发表于 2012-9-13 18:19 | 只看该作者
选中原件-------选择PCB DECALS  ---------在从库中选择要改成的封装-------ALL PARTS THIS TYPE
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:22 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-9-13 18:19
( c+ H' A1 S$ F选中原件-------选择PCB DECALS  ---------在从库中选择要改成的封装-------ALL PARTS THIS TYPE
& @( t2 H! t4 i* i亲测,没有效果啊,只有选中的那一个变了,  其他的都没有变化!!!!
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:23 | 只看该作者
deng10054469 发表于 2012-9-13 18:22 7 Y- }% {& h. }8 u$ T3 ^
, r- X4 Q8 e4 J* V. o1 W( H
选中这个 ALL PARTS THIS TYPE  也没用!!
发表于 2012-9-13 18:29 | 只看该作者
你做原理图的时候 同样的原件你都是直接复制的吗
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:31 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-9-13 18:29 $ f. f3 D/ @( q$ I; \; q! ~3 o
4 J$ v: _3 M1 ~) O
电容 电阻都是同一个part ,有的是复制的!!!
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:32 | 只看该作者
意思是 只有复制的 才可以按照你的方法变 对吗??
发表于 2012-9-13 18:33 | 只看该作者
我上边说的方法 只适合VALUE是一样的值的  我也才发现啊
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:36 | 只看该作者
不是,value不一样也行,只有是复制的就可以 我刚试了!!!
不是了 我的意思是说 只有VALUE值是一样的才可以那样吧 呵呵 我也是新手一个了
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:38 | 只看该作者
确实啊,只有value一样才行啊!!!那木有其他办法可以一次性修改了吗??
发表于 2012-9-13 18:39 | 只看该作者
你也看看了 我正在找了 也只有看看版主指教了
13#
发表于 2012-9-13 18:48 | 只看该作者
我看也只能同值的慢慢去改变了
14#
发表于 2012-9-20 15:39 | 只看该作者
按CTRL+一个一个全部选择元件  在PCB里选择你要的封装,然后选择ALL PARTS THIS TYPE就行了
GMT+8, 2025-7-28 02:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
