查看: 1036|回复: 4
選取不到邊框(P-CAD)
发表于 2012-9-13 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
別說想修改了" @% Z2 P: |5 @, M2 d
連點選都選不到
9 B/ N" ~/ E9 E& ^(藍色邊框)2 p+ e! k8 B: s) \5 R( E8 A; h
還請知道的朋友 指點指點 謝謝
2 Q5 |6 n2 v: v1 v9 U& d
pacd_data.zip
11.66 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -5
pcb檔
发表于 2012-9-13 11:29 | 只看该作者
PCAD2004打不开。
发表于 2012-9-13 11:51 | 只看该作者
  1. PADS Layout Translator (Version 9.0) 09/13/12 11:46:21, n7 {2 e- m( l# N" A3 G
  2. Copyright (c) 2009 Mentor Graphics Corp. - All rights reserved
    & J, ]. o6 J/ c5 O7 r5 b5 q
  3. 4 _1 D2 W) b0 o  [! \0 q- @
  4. ------------------------------------------------------------
    + S0 L, v; n- [' l
  5. Input file: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\43.pcb* j2 {8 W6 M; _' h- _7 u
  6. File size: 223 Kb) Z9 ^! C# z# `' D
  7. File type: P-CAD 2006 PCB
    0 n8 K: K# d* U" x  D* o* a
  8. File version: 19.00.6667. i- I$ i- k/ s& c; K
  9. Output file: .\43_pads_3.pcb
    0 Y8 B/ ^5 @/ \& t& s0 k- t
  10. 6 ?2 V  p! m$ k, r" L& `5 F. N
  11. [W] Cannot find the P-CAD configuration file ''. Using P-CAD default colors for layers.& \- P: t; o1 f( O' s( k5 U
  12. [W] Cannot load the current color map from the PADS Layout configuration file. Using default colors.
    + ~9 ~& A1 ^+ \! P6 H9 ]! g
  13. [W] Illegel layer stackup thickness value: Top - ''9 s4 K: @+ k# H, z5 K) e
  14. [W] Illegel layer stackup thickness value: Bottom - ''
    + x6 Q8 o) S, ?) L3 ^# F* u
  15. [E] Missing Board Outline. PADS Router will not route without a board outline.
    ; H7 b7 U, S( H! o! K9 ]- y
  16. 1 o% q" Q* o' A; `4 F: h  v* t( O. A0 E8 i
  17. 1 error(s), 4 warning(s) and 0 note(s) found
    ( i' _. c5 R' H8 C6 q8 {
  18. Finished on 09/13/12 at 11:46:21
复制代码
这个是用P-CAD2006版本画的,用PADS导入有错误,不能导入板框,估计原资料设计的时候就有错误了
- X4 I' Z( [3 k% V0 {* K; v2 B# L0 ?* P) q: H
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:12 | 只看该作者
謝謝兩位前輩的回答
& c1 p# G- u/ u. e: {' I我已經有了從頭來過的打算了
9 S0 b& R+ ^4 C- w" u再次感謝
    2020-9-15 15:27
    发表于 2012-9-28 20:23 | 只看该作者
    我用PADS2007版本的,怎么打不PCB文件?
    GMT+8, 2025-7-28 02:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
