查看: 851|回复: 3
求解电路模块各个元件的作用
发表于 2012-9-11 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求解电路模块的功能和各个元件的作用
发表于 2012-9-11 16:51 | 只看该作者
3.3V稳压?+ |; o5 k" `$ M4 F9 \
猜的,别当真
发表于 2012-9-11 16:58 | 只看该作者
这个是电压检测电路,检测BATT电压的
3 J1 r; V7 |) S0 i' q7 Bpwr_en我不知道接到哪里的,如果接到MCU的话,应该就是直接AD检测BATT的电压;但是网络命名是接到使能的,我怀疑是不是通过电压检测来反馈控制充电频率的$ C0 g5 K  [% C0 X1 O$ g
R242就是一个限流电阻,降低待机电流
% W7 c" t* l4 C* J$ o3 lC10可能只是一般的旁路电容吧
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:11 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-9-11 16:58
- f5 B  u6 O9 O. s这个是电压检测电路,检测BATT电压的
$ L( z* q; @/ m# Dpwr_en我不知道接到哪里的,如果接到MCU的话,应该就是直接AD检测BAT ...
; Z' j( u! x5 k
刚问了师傅,这是一个电源检测电路,其实准确是应该说是比较控制电路,pwr_en接的是主控,当电源电压低于3.3v,主控不能启动,只有电源电压高于3.3v时,主控才能正常工作!! h/ s! w& A* e# N
请大家帮忙补充完善
GMT+8, 2025-11-28 18:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
