查看: 1714|回复: 9
S3C2440系统经常死机
发表于 2012-9-11 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近做了个S3C2440板子,做的不够好,系统老是死机,启动和开启成功后都死机,大家帮看看是什么问题。或者发现什么问题,可能是什么问题,给点建议。谢谢!
# T7 c0 ]( ~5 R3 [3 I& F    以下是板子PCB图:* I' v& }* L2 F
GND
GND
VCC
VCC
BOTTOM
BOTTOM
发表于 2012-9-11 21:16 | 只看该作者
0 R; f0 F/ w7 `1 `5 k9 S, E) X5 a% l$ a8 A% J$ P4 ]4 V# ^7 ], B
还是先想办法确定是系统导致的死机,还是硬件导致的死机。
+ f9 x% s+ A3 f7 Y; c5 U& I3 X我听说S3C2440停产了,你还用它。为什么不用6410呢?
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:18 | 只看该作者
暂时还么停产吧。可能是买的SDRAM不正规,是次品或是二手的,将别人开发板上的SDRAM拆掉后换到我的板上还没发现死机的情况。更换了SDRAM,开关机启动10多次,没有死机,老化了很久一天一夜,也没见死机。还在老化中。原先是开关机10次就有8次起不来,中途死机,即使开启来了,运行一会就死机了。
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:19 | 只看该作者
ArthurGXH 发表于 2012-9-11 21:16 , U. ]5 ^" t- ^
7 _* X) V2 V: i, e( e4 D0 A我听说S3C2440停产了,你还用它。为什么不用641 ...
  [! ]/ C- o& |* V+ g暂时还么停产吧。可能是买的SDRAM不正规,是次品或是二手的,将别人开发板上的SDRAM拆掉后换到我的板上还没发现死机的情况。更换了SDRAM,开关机启动10多次,没有死机,老化了很久一天一夜,也没见死机。还在老化中。原先是开关机10次就有8次起不来,中途死机,即使开启来了,运行一会就死机了。
% j8 I0 m: j0 }: \( I' P2 {- Y" i
发表于 2012-10-9 13:27 | 只看该作者
我也碰到和楼主类似的情况,现在也是初步判断SDRAM 区域的问题,可能也是SDRAM芯片的问题吧。打算换一下试试。不过死机概率没楼主这么高。我是运行过程中莫名的跑停了。希望和楼主相互交流下。我也去把别人的板子上的SDRAM 给拿下来试试
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-10-9 18:16 | 只看该作者
    是不是程序本身跑飞
     楼主| 发表于 2012-10-11 10:52 | 只看该作者
    a1521595706 发表于 2012-10-9 13:27 / K. }7 r3 g& q8 G
    我也碰到和楼主类似的情况,现在也是初步判断SDRAM 区域的问题,可能也是SDRAM芯片的问题吧。打算换一下试试 ...
    8 J3 \" I0 f" K  u% `0 C
    嗯,你的板子现在是什么情况,正常了吗?
    发表于 2012-10-12 20:29 | 只看该作者
    换了2块SDRAM,跑了2天了。暂时还正常。先看一星期再说
     楼主| 发表于 2012-11-6 18:00 | 只看该作者
    跑10天没死,就是那个问题
    2021-5-19 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-12-3 17:18 | 只看该作者
    请问,S3C2440核心板走线有哪些要求,学习一下?
    GMT+8, 2025-11-24 02:26 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
