TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
伴随 PCBA 加工行业的演进,愈发众多的人士追求小型化与精密化,这对整体的加工工艺设定了颇高的要求。元器件身为加工产品的关键构成部分,在布局方面究竟存在哪些要求呢?接下来,就由贴片加工厂——安徽英特丽小编为诸位归结一下元器件于布局层面的要求。明晰这些,助力您设计出更具高品质的产品。
% {7 P2 G* l/ v' D# C) ?- g* v+ I- K
一、何为电子元器件
8 b6 ?$ M1 V4 |$ @( g+ X
5 s w2 R j U2 b& l1 q! ?3 ?; Y电子元器件涵盖:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等等。1 ^2 d, z' Z. p- E2 Y
- p7 \6 B; d# V5 D7 X
二、电子元器件的布局要求0 Q0 \% w; ^* r4 G3 ^5 a
5 J; y: ~" m. |3 L/ l1 C
排列要求:在契合产品性能的状况下,SMT 贴片加工里的元器件布局时,尽可能达成同方向排列、同功能集中、同封装等距等。
* r* s4 Y6 L! Z( N- h1 n# X+ f
密度要求:SOIC 与片式元件之间为 1.25mm;SOIC、OIC 与 QFP 之间为 2mm;PLCC 与片式元件、SOIC、QFP 之间为 2.5mm;两个 PLCC 之间为 4mm。$ ]! w8 b- t! z7 Z' J, Z
/ c: p' q' D( { s散热要求:通常发热的元器件安放在边角通风之处,在布局时需要和电路板维持一定间距,不可直接接触,最优距离是≥2mm。2 j9 d& Q: {1 C$ q" D
* b1 t j+ r1 |, p* i
更多有关 PCBA 快速打样、高端 PCBA 加工、SMT 贴片加工价格等资讯,可关注安徽英特丽电子进行详尽了解。
# K, S* |! W( {0 Y# ~. r2 u- t P ?* h
5 Q1 V& t3 o! b8 l
