查看: 2866|回复: 17
和大家分享培训学习笔记
发表于 2012-9-8 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块设计原则,首先一点还是参考电源IC的设计手册(目的是为了能清晰的分清楚PGND和AGND,可以更好的处理AGND的单点接地,减小模拟信号所受干扰)。
: O, a- t. [. x% Z/ O布局时重点先解决好输入端与输出端,其次到采样、反馈电路。
% ~+ c! {' R% O( X1 o9 r. N" |1.输入输出尽量成一字型布局,滤波电容由大到小的顺序布置。
* a0 c% s. r  U# L8 Z6 g. `2.输入端小电容靠近ic管脚。
/ s5 ?" L1 S: d8 T" n3.采样、反馈电路首先区分输入输出,尽量靠近电源IC。, X) z" u; V9 N9 o5 e2 j, r- T
Layout注意事项
  e8 K& j/ Q4 G3 r" S4 m电源互连线一般要求10mil以上(主要还是根据电流的大小、铜厚,决定线宽的大小), S" j2 ?( X9 x" v6 R* M* j* ~
{据老师说现在的1OZ的铜厚20mil的线宽就可以过1A的电流}{:soso_e114:}
. [' |/ Z, K4 Q9 T* h& o输入输出主要回路的处理加贴铜皮增加通流能力,多加过孔{课上说10mil过孔可以过1A电流}自己可以看着办个人认为多加没坏处./ k9 L# Q* {/ g' W& ~7 k
采样、反馈电路连接IC互连线10到15mil,能同层走线就不要换层,确实需要换层打孔的,应该在孔的位置所有层添加禁布区域.4 W9 T7 w" H& ~9 R" X9 }
电感和电源IC下面坚决不让走线.{:soso_e145:}
) o( \+ B7 c" l. b  G: `# d, p
1 ^. V+ S3 w* Y) y本人愚昧只是大概的记得这些,如果说的不对还请广大的坛友们狠狠拍砖,好让没记性的我多多学习{:soso_e121:}. k4 O2 E9 X8 G, b- Y8 r
: D& @2 G, ~; {% Y) h/ s
2 c' @  ^, U/ r3 t6 {- c  `
2 A3 F2 d; o- r. o- D5 n8 y: J1 r7 [3 S
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
binshenliu + 5 很给力!
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-9-8 22:11 | 只看该作者
    8 h- M5 o' F8 X4 Z6 F. n
    : c6 c( h7 r) C5 n一字型我不太理解,这样布局的话 根据三点回路原则,输入的地、输出的地以及IC本身的地构成的回路相对比较大(无论是否有独立的地层),辐射会比较大,EMI大有影响,这些是我在做TV产品的PCB设计时,出现过的问题,对EMI问题,我觉得一字形布局并不是最佳方式
    0 Y/ Y4 i6 C9 t2 h* \! Z5 i; S( m8 f/ z% E; f/ B
    不知道我的理解是否正确,还望各路高手赐教
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    muna + 2
     楼主| 发表于 2012-9-9 00:00 | 只看该作者
    楼上可否分享下你的布局经验让我们大家一起学习呢
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    发表于 2012-9-9 11:11 | 只看该作者
    楼主你都说完了,我就不多讲咯,顶
    发表于 2012-9-9 20:00 | 只看该作者
    顶!
    发表于 2012-9-9 20:06 | 只看该作者
    就楼主总结的内容,再补充两点:& y# w' F6 c* T3 ]
    电流采样取前端,电压采样取末端
    ( s1 i( h  O9 K走线:信号接到最后一个电容  u$ @. K* c6 O& y
    一块pcb最好不要用多种过孔,以减少工时,成本9 c( Z. Y# T2 G
    相邻电感不平行布局,若一定要平行布局,那么中间要用地隔开
    1 X9 g" n% }  b. U% l7 g如有错误,请老师们及时纠正...
    发表于 2012-9-9 20:07 | 只看该作者
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-9-9 21:29 | 只看该作者
    297469214 发表于 2012-9-9 00:00
    + h2 ?* `; z6 l$ Z9 r楼上可否分享下你的布局经验让我们大家一起学习呢
    - E9 V$ n; [; f5 [% E% G' Z: @在保证PWM波形信号短的同时 三点回路最小 当然这个要折中考虑,至于模拟地和功率地单点接地要看IC的规格书 呵呵 我所用的IC都是相对比较简单的 MP1582 8660 等这些8脚的,不过原理都是一样的
    发表于 2012-9-18 17:38 | 只看该作者
    一般我们是1OZ需要40mil线宽走1A电流
    发表于 2012-11-10 10:51 | 只看该作者
    老师有没有说:开关变压器下面能不能走线呢?
    发表于 2012-11-10 13:00 | 只看该作者
    变压器下当然不能走线了
    发表于 2012-11-11 17:38 | 只看该作者
    好帖子,学习了
    13#
    发表于 2012-11-11 20:52 | 只看该作者
    学习了
    14#
    发表于 2012-11-13 22:21 | 只看该作者
    学习有机会真好!!我就~~~~
    2020-9-15 15:27
    15#
    发表于 2012-11-13 23:19 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享。
    GMT+8, 2025-11-29 16:34 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
