查看: 951|回复: 3
有用ECO To PCB 从原理图导PCB的请进
发表于 2012-9-8 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads Logic上有一个电容元件CAPACITOR,里面设了两个PCB封装:3216和6032C,如图一5 w2 L. N( K7 n4 p8 D9 P1 `
5 a1 R% f0 e  q% a7 |
某张原理图用到了两个CAPACITOR元件,其中一个元件C181将PCB封装设为3216,另一个C108设为6032C,如图二、三
' t  q- m7 t( q4 y. O+ E9 L& O" k; G  m! t * r4 G4 I5 I7 D( W8 N8 v- m, A
生成网表,可以找到两个PCB封装指定语句:
3 p% [1 D3 x7 f% u  u* LC181    CAPACITOR@3216$ J3 H9 C% i+ J3 e, D8 e6 K! f, ?
C108    CAPACITOR@6032C
) I3 V. s( J. a% @! R+ r在PCB上导入这个网表,生成的两个元件封装完全正确:一个是3216,另一个是6032C5 f& w" B7 V, o* D
" x- W7 s  Q* W4 X$ [. t( |
现在的问题是,我不用导入网表的方法新建PCB,而是用logic上的“ECO To PCB ”功能新建PCB,如下图
  Z/ X9 I* y, L
2 _: U4 z; C8 b生成的PCB文件两个元件的封装都是3216,另一个则需要手动去修改,如图- X; ]4 j9 ~7 L
( W! z: |% ^0 U  D
是ECO哪个地方设置有误导致要手动指定而不是自动生成?
发表于 2012-9-8 13:43 | 只看该作者
6 v1 L: l9 b& t+ b0 A& k# h不知是不是这里
 楼主| 发表于 2012-9-9 11:22 | 只看该作者
谢谢楼上! 在这个选项打上勾就可以了;
+ B$ J3 M1 p1 E5 |9 C, e应该PADS logic在用ECO的时候没去检查封装,而导网表则会去核对封装。
发表于 2012-9-11 15:36 | 只看该作者
:xuexi
GMT+8, 2025-11-28 18:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
