查看: 2310|回复: 22
dxdesigner太难用了吧?
发表于 2012-9-7 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dxdesigner太难用了吧?' P1 i& v8 w) u" R7 K
我用9.3版本的,搞了半天做个symbol,添加个pin居然不能指定pin number,都不知道怎么搞的!
推荐
发表于 2012-9-8 22:38 | 只看该作者
ricky_ren 发表于 2012-9-8 16:14
$ s, ^- Z. a& b- {6 x& h: C为什么数据源value值只要不是纯数字的,在dxdesigner里dxdatabook就显示不出来?
4 T% i' P7 }, ^; o/ ^& ydatabook中属性的类型是可以设置的,可以设置成数字,字符或者是混合类型等等。
发表于 2012-9-7 12:49 | 只看该作者
确实很难用,特别是自己学!
. l5 Y# m& r# b8 e' a9 B7 B! D当初我们是公司买正版时,专门让代理来培训的。
3 ^5 @% c- x( y5 d8 F% {1 {创建符号、画原理图、导网表还是它初级的功能,
) u/ E; _) O, Y5 ^4 O可就是这些初级的功能,里面很多犄角旮旯的设置项,一不小心就会出错。, G6 S# i9 W' y, P
尤其是配置文件。
6 N* D8 ^6 h# |+ ?' m0 G- P2 L  Z( i6 i. Q+ Y
现在用Cadence的Design Entry HDL,觉得跟Dxdesigner一样难用,一个功能要点好多次鼠标,而且连接net好像还不能捕捉到Grid
* `( y" w( @9 b: @+ v0 m/ J' w画出来的图真是难看!$ U0 T$ j" {# D2 N7 |
6 V( S) T, `/ w0 k& t; z+ {) z
个人觉得orcad和AD的sch工具,画出的图都比较漂亮,很容易上手
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:41 | 只看该作者
帮我看看,为什么不能指定pin number?
 楼主| 发表于 2012-9-7 17:53 | 只看该作者
论坛的力量是强大的,帮我看看为什么器件的外框会有一个大红框?
5 W) L! T# J& g& M; C
2 y* a* c; i/ P; b4 b2 I4 j- |( W
 楼主| 发表于 2012-9-8 16:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-8 20:13 | 只看该作者
匪夷所思的DxDesigner,论坛里居然没有人解答的,更令人费解!
发表于 2012-9-8 22:30 | 只看该作者
ricky_ren 发表于 2012-9-7 13:41
/ d/ `, j0 `% s5 v6 ~  |/ C- V7 d帮我看看,为什么不能指定pin number?
( Q# T- D. B& t2 t0 `做symbol的时候,左下角的框框,有个pcb properties,选择new properties然后选择pin number,加入你的pin number即可,同理,添加DEVICE属性和PKG_TYPE 和part number  ref denigrator等属性
发表于 2012-9-8 22:31 | 只看该作者
ricky_ren 发表于 2012-9-7 17:53
; X, R9 J/ A6 ^, Q论坛的力量是强大的,帮我看看为什么器件的外框会有一个大红框?
: i6 v' v2 b" L9 ^因为你的中心库的symbol更新过了,所以原理图的symbol要执行一次update操作,执行tools——update即可。
 楼主| 发表于 2012-9-9 09:41 | 只看该作者
版主威武!' X7 N- l# C  }& \# X: k$ u/ p1 s
6 q2 q! R5 b+ T# j5 |
版主一出手,啥问题都不是问题啊!太感谢了。
# H6 s+ a/ |! @5 P, t
4 M# {4 M  I4 O3 \: D版主能不能谈谈,DxD画原理图,比Logic画有什么优点吗?
发表于 2012-9-9 18:38 | 只看该作者
ricky_ren 发表于 2012-9-9 09:41 4 ^( @4 C: \8 ]$ I
版主威武!
1 M! R" w- o% ^! g: O6 E1 h# a' O; A+ C; T* ?
$ @" u9 m1 u7 [1 E没用过logic,不好评论
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:52 | 只看该作者
databook中属性的类型是可以设置的,可以设置成数字,字符或者是混合类型等等。; }# r1 E6 O3 b5 }7 c5 b  a# T
; v% X* e2 s. _+ ^5 j
在哪里设置?
13#
发表于 2012-9-9 21:55 | 只看该作者
想不到版主把问题都回答完了{:soso_e179:}
14#
发表于 2012-9-12 23:31 | 只看该作者
不清楚啊,没有用过
15#
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:46 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-9-8 22:30
( c6 a; q# ]/ Y9 E# b' S做symbol的时候,左下角的框框,有个pcb properties,选择new properties然后选择pin number,加入你的pi ...
4 r  y; C# b0 ?5 t6 s版主,再麻烦请教一下,怎么画原理图的版框,即sheet border,
) |5 t/ k( g( e2 S9 w! Z# {# H  y8 ?3 ?/ z3 S6 I0 B6 E# t, {
我看帮助文件的时候,有下面这段话,但我完全不知道怎么画这个bounding box。
; |* B2 X0 ]9 i( z' ~1 _- O6 l; |% W
6 h% [4 b% g# B3 TFor sheet borders, draw a very small bounding box (0.1 x 0.1 inches) near the symbol2 O! g# x+ U  Y: [5 O2 ~
origin (usually the bottom left of the sheet).
* V3 n+ h) o0 g& w6 t$ z
( z5 ^4 {+ ~1 r' z* V! e3 f7 i1 F7 T* r5 U  p2 W, q9 R2 |
. k8 w7 M) a9 t; e. K2 y, k请版主指教.1 C6 B, T7 N9 a. i; _7 |
" L& I; M3 ~  D3 F' C谢谢!
GMT+8, 2025-7-29 01:13 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
