查看: 1527|回复: 7
三只脚的SOT23有两种封装吗?
发表于 2012-9-6 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三只脚的SOT23有两种封装吗?
. i2 H/ s$ K# E
$ s8 \9 n3 C% A3 i0 r* K+ `
  K7 h) E: Q% w9 M. X1 Q7 K1 w因为我们公司之前因为原理图的设计错误1 _1 h0 D2 \$ A$ E% N% D. J+ ^
导致相同的SOT23 有两种命名方式
" {2 `/ H0 l3 e: t$ `3 x# w
. ~; m  F$ I) [; S0 l* s) T5 [, @/ m6 ^. u5 S+ x1 a
SOT23_Normal_Sch
, N; V: c2 Y$ ? 2 A* b5 i) @. P- f* b
! U  e2 i$ p5 m3 j8 ?4 [, ^3 OSOT23_Normal_Package8 E: o( u8 Z7 e* j9 V; m0 z# f
2 ]2 P& y: {* Q& a; s0 m' u
0 K, M0 }8 p, `  }6 @) M7 FSOT23_Type 2_Sch
$ G, u) p. z* f0 j6 h: j  ]
* `/ s) p+ Y1 a1 z5 s$ I( i, T" d  c4 n1 S
SOT23_Type 2_Package; d% i6 q+ t2 J* A
4 H2 ?  R9 M8 D0 |4 p! d, |; v& Q% k5 E
0 M( i/ ]: C% w% Z9 C
我能指定RD使用原理图的哪一种吗?4 [( |6 U+ Z8 u4 h6 K
望先进给点建议
( ?. D( U  f; K5 L+ }+ L
发表于 2012-9-6 13:41 | 只看该作者
这个要根据三极管或MOS管等具体情况来,不然会出错,特别是1,2,3脚顺序
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
Apple0988 + 1
发表于 2012-9-6 13:56 | 只看该作者
不要用123  用GSD定義
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
Apple0988 + 1
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:07 | 只看该作者
sinobull 发表于 2012-9-6 13:56 ) I. Y/ A. \1 L, S% p  k: I% S! N0 f
不要用123  用GSD定義
" Y* Q% j3 X/ |: [8 `' ?+ T
都對阿  發這個帖子 也是順便告訴自己 要小心這樣的問題6 D4 W) Y3 c; C2 F
順便看看大家的想法
" e. c# W5 `, x& S6 Y
发表于 2012-9-6 15:30 | 只看该作者
一个是SOT-23一个是SOT323吧,
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:18 | 只看该作者
xiaoguhe 发表于 2012-9-6 15:30 % H, h6 ^5 l5 V# R. P
7 D  l3 y5 R% v3 O* ?3 c/ M我們公司通通把他們叫做SOT23
5 W9 t8 t$ k, @' {3 t3 I4 h只是另一個稱為SOT23 TYPE2
. h- ]$ \9 \) O  ~  B9 Q# n2 ~都是因為RD將原理圖亂搞( k4 l/ b) O1 z' ?3 s  ?
後來只好因應他們  做成兩種封裝# O, B0 D$ F9 \: C) D- Y8 l
发表于 2012-9-6 16:28 | 只看该作者
SOT-23是5个脚的
发表于 2012-9-7 08:22 | 只看该作者
個人經驗是SOT-23 一種是三極管,另外一種是CMOS管,原理圖封裝不要定義錯,需要對應。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
Apple0988 + 1
GMT+8, 2025-11-28 18:19 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
