查看: 2006|回复: 16
底片出错 板厂却洗对
发表于 2012-9-6 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底片出错 板厂却洗对
1 e+ W2 V' K3 o( M" A- @' w% v4 j) ^/ [& }' M, [
帮老鸟同事把他的Gerber寄给板厂洗- q$ H* X- K' a/ R( D
但后来我使用CAM350看他的底片8 M; a: P% K8 y( O' A
发现他的Solder Mask Top 有些焊盘连在一起了 ; p; r. y3 {7 c- L
因为他的Over Size使用10mil
# v- R+ f' K$ R" Q) s9 f但他的Paste Mask Top的Over Size使用 0 mil$ M) O2 z6 b3 n" |
看来洗回的板子却正常 看来板厂非常聪明的使用了Paste Mask去洗
' w; B3 M5 ^7 d+ \" [0 V后来我告诉老鸟同事 这个事情 却被骂了一顿
3 Q! q- o7 W$ b7 `: {" W/ @他说我不懂 他也不想看那个底片 后来我也就算了" U. @1 P+ `7 A5 w" p
: y8 X. @& r; ~" _, u7 F
望先进们 给点建议 是否小弟哪里出错了
" {% x+ I/ f* y3 w/ |# P1 U' I# _( A: t* E9 ?- `" n
5 ^' {6 w. P& B/ {1 i3 L5 \& N- Hsoldermask top>>7 C* q7 S# Q' Z/ w
# S" R7 h5 o% P8 ^: V
, B7 ?( t! J2 j: @% N$ {. kpastemask bottom>>% W# a" E2 T& B7 t
6 S& Y% A- ?: R" E9 ?0 e
$ P5 Q& S, X' ~- U" Y1 z/ bover size# k4 z( |# g0 \' C4 d0 `) C! Z
发表于 2012-9-6 11:45 | 只看该作者
如果封装没做Solder Mask Top,出CAM的时候,Solder Mask Top是要比PAD大4mil的,设置10是他设置错了,你发现应该帮他改正。。。。。。。
, A8 J4 Q1 o3 H& C5 E$ z; }Paste Mask Top设置要看你们的钢网厚度等因素了,钢网比较厚,可以设置负值,但是一般可以设置和PAD等大,给钢网厂根据经验修改
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
Apple0988 + 3
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-9-6 11:47 | 只看该作者
    solder mask 开窗一般都PAST 大,而且数量也会比PAST多。可能在SOLDER MASK开窗而在PAST上没有。# }% ^8 E' H" w; M. }: z. U
    这二层比出之前最好比对一下,看看差异。。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    Apple0988 + 2
     楼主| 发表于 2012-9-6 12:01 | 只看该作者
    CS.Su 发表于 2012-9-6 11:45 6 A3 _9 C3 H; k1 y
    如果封装没做Solder Mask Top,出CAM的时候,Solder Mask Top是要比PAD大4mil的,设置10是他设置错了,你发 ...
    + ~% P, u$ R7 r8 p$ l& V
    嗯 這些道理 我都懂阿1 c" D) p+ I- b9 w* W. M7 k
    只是神奇的事  板廠拿PasteMask當成SolderMask! h. E6 v+ E4 E" ~) e% q0 L' B
    剛好避掉這個問題' o  a9 ?. F1 J' _7 ?4 t6 ~
    7 K6 Q+ Q" R# i% f) S$ X
    唉 好心跟老鳥告知  他卻不領情
    发表于 2012-9-6 12:17 | 只看该作者
    我一直是这样设置的,也没出啥问题,学习了
     楼主| 发表于 2012-9-6 13:34 | 只看该作者
    bobtraveltous 发表于 2012-9-6 12:01 " v* ~; l) ?' l
    嗯 這些道理 我都懂阿
    ; n: e) D: t; D. ?8 q4 c只是神奇的事  板廠拿PasteMask當成SolderMask# c$ ~8 Q5 j% O
    剛好避掉這個問題
    , B' z- c) J. F5 `% |因为洗底片只需要soldermask! ^' _. ]; W0 T2 |1 B5 k, {
    pastemask可以不给
    , j  o, A; g6 n! j! g% A但上次两个都给 soldermask焊盘连在一起 pastemask正常
    : F6 ^* {/ h- @洗回来的板子 焊盘没连在一起! P& n: I, u$ t7 n
    所以说板厂将错就错  把pastemask当成soldermask洗出来
    7 a; z% V$ G+ r) z& _如果我只给soldermask 不给pastemask 板厂洗出来 肯定是错的3 p0 p' r! T+ p9 H5 ~; \
     楼主| 发表于 2012-9-6 13:40 | 只看该作者
    bobtraveltous 发表于 2012-9-6 13:34 0 n" s/ U8 w. J2 `: j+ O) Y
    因为洗底片只需要soldermask
    0 O, |/ z6 X" z/ }0 u: f& Epastemask可以不给
    6 G) q% Z: u; ?" H- p0 E但上次两个都给 soldermask焊盘连在一起 pastemask正常 ...
    " x8 H" ^/ e0 ^  k: e8 w* R* p
    原來如此 是我多想了, J& ]. \. v" ?; Q% p
    哈哈哈{:soso_e113:} / ]9 X; P" w3 W9 Y: l; \& R- v
    发表于 2012-9-6 13:57 | 只看该作者
    楼主 ,我所有的板子都是这样啊 Paste Mask Top的Over Size使用 0 mil.   Solder Mask Top的Over Size使用 10 mil (这10mil也不是我特意设置的,以前没注意,现在发现都是10mil),板回来没发现什么问题啊
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    Apple0988 + 2
     楼主| 发表于 2012-9-6 14:03 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2012-9-6 13:57 * m1 y) x. K4 A! L# u, X
    楼主 ,我所有的板子都是这样啊 Paste Mask Top的Over Size使用 0 mil.   Solder Mask Top的Over Size使用  ...
    $ S- w: [, h' g! @/ d2 d6 uJimmy大師說的對  板廠會處理 因此也搞懂了& w, I0 R! K$ P; L5 N. }
    所以這樣設置沒問題
    发表于 2012-9-6 15:18 | 只看该作者
    这种问题,每个版厂都会根据自己的制程能力去做调整的,并不是按你设置多少,就给你做多少的
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    Apple0988 + 1
    发表于 2012-9-7 08:49 | 只看该作者
    同意10楼。我通常是补偿5mil就够了。有些小间距的BGA或QFP IC我都是不补偿。
    发表于 2012-9-7 09:04 | 只看该作者
    學習了,謝謝jimmy
    13#
    发表于 2012-9-7 09:11 | 只看该作者
    楼主你们公司的同事都这么凶的?你要像个男人别人骂你你就骂回去
    14#
     楼主| 发表于 2012-9-7 13:36 | 只看该作者
    dali618 发表于 2012-9-7 09:11
    6 i! d4 z& ^- i5 U/ x6 g9 k. T$ a* H楼主你们公司的同事都这么凶的?你要像个男人别人骂你你就骂回去
    & Q% W2 q1 t1 Q/ V{:soso_e120:} 5 P6 S" ?, u( Q6 e# ]
    哈哈 沒事的 工作被罵是正常的 已經習慣了; S- m  _3 d7 g  w
    我知道有點沒出息 但我也認了
    + W  a8 Q8 ]$ I1 P0 O( ^有首小詩您看看* [% z" s! x& @8 A  i3 a
    8 G% W+ k( l/ f' n01. 苦幹實幹.做給天看  02. 東混西混.一帆風順 03. 任勞任怨.永難如願
    & Z; \# a, ^0 W
    : g0 t+ O0 |" u9 W04. 負責盡職.必遭指責  05. 會捧會獻.傑出貢獻 06. 不拍不吹.狗屁一堆& }& x9 M( s( r' i8 w! F
    - R6 n. {" D/ _; B, J2 X' Y5 v: ^07. 全力以赴.升遷耽誤  08. 推拖栽贓.弘圖大展 09. 頻頻建功.打入冷宮, z% b  J; ?' N  o
    $ r$ n5 m. W8 s- M+ a10. 苦苦哀求.互踢皮球 11. 會鑽會溜.考績特優  12. 奉公守法.做牛做馬
    : c/ Y( N+ n4 K+ j) [0 ^
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    dali618 + 5 ...
    15#
    发表于 2012-9-7 17:51 | 只看该作者
    按我理解Solder Mask Top这层是用来处理板子是否盖绿油的地方,即使连在一起厂家不处理应该也不会短路吧!线路腐蚀是按TOP层来弄的,和这层没关系吧,不知道我理解是否正确!
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    shixiaoming08 + 10 支持!
    GMT+8, 2025-11-28 18:45 , Processed in 0.203125 second(s), 36 queries , Gzip On.
