查看: 1364|回复: 7
检查丝印
发表于 2012-9-6 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手晓得怎么用我们自身mentor软件去检查丝印错位现象?
发表于 2012-9-9 02:05 | 只看该作者
同问
发表于 2012-9-9 14:45 | 只看该作者
有两个地方,一个是banch drc,这个可以检查丝印到丝印的叠加问题,另外一个是dff检查,这个可以检测丝印到阻焊,丝印到锡膏,丝印到安装孔等等的距离。
发表于 2012-9-9 18:15 | 只看该作者
额。。。。。。不太清楚
发表于 2012-9-11 13:28 | 只看该作者
我是一个器件一个器件这样去点的。
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:23 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-9-9 14:45
) W- M/ @) [9 |: K有两个地方,一个是banch drc,这个可以检查丝印到丝印的叠加问题,另外一个是dff检查,这个可以检测丝印到 ...
) ?  ?* }  J0 s% hbatch  drc那个是可以的 但是检查不了错位啊,你说的那个DFF?我没听说过,是不是DFM啊?那个设置我还没去摸索,你有设置过么?检查效果怎么样?
发表于 2012-9-12 20:02 | 只看该作者
我是用最笨的办法。备份一个版本数据,然后把丝印位号一个一个的删掉,大家把自己方法说出来,说不定就会找到最有效、最简洁的方法了
发表于 2012-9-14 11:30 | 只看该作者
等待中。。。
GMT+8, 2025-11-22 19:16 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
