查看: 450|回复: 2
AP2402 5-100V 1.5A 外围简单DC-DC降压恒流驱动IC 手电筒与汽车灯方案
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-10 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
    AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
    AP2402 工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
    特点
    ◆ 宽输入电压范围:5V~100V
    ◆ 固定工作频率:150KHZ
    ◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
    ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
    ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
    ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    ◆ 输出短路保护
    ◆ 过温保护
    ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
    ◆ ESOP8 封装
    应用领域
    ◆ 手电筒
    ◆ 汽车灯照明
    ◆ 电动车/摩托车灯照明
      K: `4 x2 R: c7 y
    2 ]4 P7 @7 V7 s: h7 M$ G, s
    发表于 2024-8-12 10:02 | 只看该作者
    这种芯片,手电筒用的比较多
    是的,可添加好友发您详细资料参考哦!  详情 回复 发表于 2024-8-13 16:05
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-13 16:05 | 只看该作者
    Quiescent_521 发表于 2024-8-12 10:02
    7 F/ y. _2 \# g+ g这种芯片,手电筒用的比较多
    3 b/ M& Z) w/ u( y) V* w; |9 W+ ^
    是的,可添加好友发您详细资料参考哦!
    GMT+8, 2025-12-12 04:52 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
