查看: 273|回复: 1
AP5126 降压恒流IC 5-100V 1.5A
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-5 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 O* Q& X$ Q/ N' q, \  J: x3 z. l5 ?. Z* D7 L
    产品描述
    AP5126 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。
    AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE切换:全亮/半亮/循环模式。
    AP5126 工作频率固定在140KHZ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    AP5126 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    7 H% F7 m- o6 y: _" l
    特点
    内部集成100V功率管
    宽输入电压范围:5V~100V
    固定工作频率:140KHZ
    可设定电流范围:10mA~1500mA
    内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    功能模式:全亮/半亮
    ESOP8 封装
    ( e! [3 l, K' U1 k
    用领域
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明
    手电筒
    ; f& l* O/ W0 F5 `) z! f
    发表于 2024-8-6 10:47 | 只看该作者
    输出1.5A,够用了
    GMT+8, 2025-12-12 04:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
