查看: 4097|回复: 2
you do not have the option needed to move that object type
发表于 2012-9-3 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# p8 O( i( [' }0 f2 u$ K% r6 H  ' [* h# x4 a; p/ H9 c8 W
原件无法移动,move键不能用,但是可以用坐标更改。用鼠标移动就会弹出上面这段话,
发表于 2012-9-3 16:26 | 只看该作者
你试试:右键->select component,然后再选中你要移动的元件,进行move键操作。
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:51 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-9-3 16:26 8 Z* J& D) h+ D# O8 J) y
7 G8 g3 r6 x( i/ I! R+ m4 s谢谢jimmy。5 v& m8 u* o) J8 S4 E$ r6 \+ ?
已经解决了,其实是安装的问题。3 ?  f( m6 o' O8 }
右键->select component,然后再选中你要移动的元件,进行move键操作。-----》本来正常是可以的,但是他电脑安装不完全,导致许多功能都不能用,其中包括move,后来将C盘中的license 文件更新就可以使用了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 赞一个!
GMT+8, 2025-11-28 18:18 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
